Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Toshiba выпустила новые оптроны с усиленной изоляцией и низкими токами переключения
Toshiba TLP267J TLP268J
Устройства в ультра миниатюрном корпусе S06 внесут свой вклад в экономию энергии и защитят блоки управления промышленного и бытового назначения
Toshiba Electronics Europe выпустила два новых оптрона с симисторным выходом, имеющих усиленную изоляцию и низкие токи переключения, не превышающие 3 мА. Снижение тока переключения позволяет TLP267J и TLP268J управлять выходом при более низком входном токе, тем самым, способствуя более низкому энергопотреблению.
Toshiba - TLP267J, TLP268J
TLP267J и TLP268J были разработаны для использования в симисторных драйверах, программируемых логических контроллерах, выходных модулях переменного тока и твердотельных реле, используемых в бытовой технике.
TLP267J состоит из обычного фотосимистора, а TLP268J дополнительно содержит схему определения момента перехода через ноль. Оба прибора содержат арсенид галлиевые инфракрасные светодиоды с повышенным сроком службы.
Оптроны имеют минимальное напряжение изоляции 3750 В с.к.з. Они имеют минимальную длину пути утечки по корпусу и между выводами 5 мм и удовлетворяют требованиям международных стандартов безопасности к изоляции усиленного класса. Оба устройства совместимы с напряжением электросети 240 В. Они рассчитаны на коммутацию напряжения до 600 В и ток через включенный симистор до 70 мА.
TLP267J и TLP268J рассчитаны на диапазон рабочих температур от –40 °С до 100 °С. Приборы просты в использовании, так как поддерживают технологии монтажа оплавлением, соответствующие последним стандартам JEDEC.
Перевод: Владислав Лидский по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Toshiba's Latest Phototriac-Couplers Offer High Voltage Isolation and Low Trigger Currents
19 предложений от 9 поставщиков
Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых: 600В; SO6; Ch: 1
TLP267J(V4,E(T
Toshiba
27 ₽
TLP267J(E(T
Toshiba
37 ₽
TLP267J(TPL,E(T
Toshiba
74 ₽
Akcel
TLP267J(E
Toshiba
от 76 ₽
