Компания Seiko Epson представляет самый экономичный в отрасли модуль часов реального времени (RTC). При типовом токе потребления всего 130 нА (при напряжении питания 3.0 В) RX6110SA имеет уровень потребления на 35% ниже, чем RX-8571SA – самый слаботочный RTC производства Epson на данный момент.
RX6110SA позволяет производителям электроники снизить содержание вредных веществ за счет замены аккумуляторов на ионисторы. С ионистором емкостью 0.33 Ф RX6110SA может проработать 16 недель. Благодаря уникальной технологии производства микросхем с малыми токами утечки, разработанной компанией Epson, рабочий тока RX6110SA снижен наполовину по сравнению с ведущими конкурентами. RX6110SA может работать в восемь раз дольше, чем аналогичное устройство, реализованное на микроконтроллере.
Микросхема RX6110SA также включает бездиодную импульсную схему питания, которая позволяет ей работать от источников напряжения начиная с 5 В и ниже, вплоть до 1.1 В. Благодаря работе от более низкого напряжения, чем конкурирующие устройства, RX6110SA еще больше продлевает время разряда аккумулятора.
Кроме точного отсчета времени, часы реального времени регистрируют состояния потери мощности и сохраняют статус системы во время отсутствия питания. RX6110SA предлагает богатый набор функций для обеспечения этого функционала, включая выход 32.768 кГц, будильники и таймеры, а также оперативную память. RX6110SA поддерживает интерфейсы SPI и I2C.
Основные характеристики
Наименование модели | RX6110SA |
Размеры корпуса | 10.1 × 7.4 × 3.2 (макс.) мм |
Напряжение поддержания отсчета времени | от 1.1 В до 5.5 В |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +85°C |
Потребление тока | 130 нА (тип.) / 250 нА (макс.) (при работе от 3.0 В) |
Начальное отклонение частоты | 5.0 ± 23.0 × 10-6(макс.) |
Интерфейсы | Шины SPI и I2C (на выбор) |
Функции | Часы, календарь, будильник, таймер на длительные интервалы времени, выход частоты, оперативная память и т.д. |
