Linear Technology представила монолитный активный балансировщик аккумуляторов с интерфейсом телеметрии
Linear Technology Corporation LT8584
Компания Linear Technology представила монолитный обратноходовой DC/DC преобразователь LT8584, сконструированный для активной балансировки высоковольтных сборок аккумуляторов. Подобные сборки обычно встречаются в электро- или гибридных автомобилях, а также в ответственных источниках питания и системах хранения энергии. Из-за того, что батареи соединяются последовательно, аккумулятор с наименьшей емкостью будет ограничивать время работы всей сборки. В идеале, в сборке должны быть подобраны аккумуляторы с минимальным разбросом параметров, но обычно так не бывает, и, как правило, со временем разбаланс только увеличивается. Пассивные балансировщики не увеличивают время работы сборки, так как рассеивают лишнюю энергию ячеек большей емкости, ориентируясь на ячейку с самой маленькой емкостью. Напротив, LT8584 предлагает высокоэффективную активную балансировку, во время разряда перераспределяя заряд с лучших ячеек (с бóльшим напряжением) на более слабые. Это дает возможность более слабым ячейкам продолжать отдавать энергию в нагрузку, что в итоге позволяет использовать до 96% емкости сборки там, где пассивный балансировщик извлечет только 80%.
Linear Technology - LT8584
Микросхема LT8584 содержит интегрированный силовой ключ 6 А/50 В, рассчитанный на средний ток разряда до 2.5 А, и позволяет создавать простые и компактные схемотехнические решения. Технология изолированной балансировки позволяет возвращать энергию даже в самую верхнюю ячейку сборки, или в любую комбинации ячеек, или даже в батарею 12 В, выполняя, фактически, функцию генератора. LT8584 может отключать полностью разряженные ячейки, не нуждаясь в сложных схемах смещения. LT8584 имеет вход разрешения, с помощью которого она легко интегрируется с семейством микросхем мониторинга аккумуляторных сборок LTC680x, не требуя разработки дополнительного ПО. Для решения задач системной телеметрии при совместном использовании с семейством LTC680x микросхема LT8584 имеет цепи измерения тока, напряжения и температуры. В режиме отключения LT8584 потребляет от батареи всего 20 нА. Для приложений, требующих более высоких токов балансировки, несколько LT8584 могут быть соединены параллельно. Микросхема полностью совместима с методологией FMEA и стандартом ISO 26262.
LT8584EFE упаковывается в корпус TSSOP с 16 выводами и продается по ценам, начинающимся от $2.95. Вариант для промышленного диапазона температур LT8584IFE гарантированно работает от –40 °C до 125 °C и стоит от $3.25. Версия LT8584HFE для автомобильных приложений, рассчитаная на диапазон температур от –40 °C до 150 °C, стоит от $3.50. Все цены приведены для партий объемом 1000 штук, все версии доступны со склада.
Особенности LT8584
  • Средний ток разряда ячейки 2.5 A
  • Встроенный силовой ключ 6 А/50 В
  • Простая интеграция с семейством LTC680x, не требующая разработки специального ПО
  • Возможность выбора режимов контроля тока и температуры
  • Сверхнизкий ток потребления в режиме отключения
  • Разработан для систем, соответствующих требованиям стандарта ISO 26262
  • Совместим с методологией FMEA
  • Изолированная балансировка:
    • Может возвращать заряд в верх сборки
    • Может обменивать заряд между любыми комбинациями ячеек
    • Может возвращать заряд в 12 В аккумулятор (как замена генератора)
  • Допускает параллельное включение для увеличения разрядного тока
  • Потребляет ток только от подключенной ячейки
  • Корпус TSSOP с 16 выводами
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 2.5 A Monolithic Active Cell Balancer with Telemetry Interface
44 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями
LT8584EFE#PBF
от 124 ₽
727GS
LT8584EFE#TRPBF
от 169 ₽
LT8584EFE#PBF
207 ₽
Элитан
LT8584EFE
793 ₽
