Diodes выпустила миниатюрный малошумящий высокоточный LDO стабилизатор
Diodes AP7340
Компания Diodes выпустила линейный стабилизатор AP7340 с малым падением напряжения (LDO). Коэффициент подавления пульсаций питания нового прибора на частоте 1 кГц равен 75 дБ, а уровень шумов в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц не превышает 60 мкВ с.к.з. Столь высокие характеристики позволяют использовать микросхему в аналоговых цепях чувствительных к шумам аудио, видео и радиочастотных приложений. Стабилизатор, впускаемый в корпусе DFN1010-4 размером всего 1.0 × 1.0 мм, прекрасно подойдет для портативных устройств с высокой плотностью размещения компонентов.
Diodes - AP7340
Миниатюрный малошумящий LDO стабилизатор может отдавать выходной ток до 150 мА при входном напряжении от 1.7 В до 5.25 В. Микросхема содержит источник опорного напряжения, усилитель ошибки, цепь ограничения тока и вход разрешения для внешнего управления включением и выключением стабилизатора. Интегрированные резисторы с шагом 0.1 В задают любое выходное напряжение из диапазона 1.2 … 3.3 В.
Точность стабилизации уровня выходного напряжения микросхемы AP7340 выше, чем у доступных на современном рынке аналогов, и составляет 1.5% во всем диапазоне рабочих температур от –40 °C до +85 °C. Типичный ток покоя этого маломощного стабилизатора равен всего 35 мкА и почти не увеличивает общий ток потребления конечного устройства.
Функции схемы
  • Отключение с автоматическим разрядом выходной емкости или без разряда
  • Прогрессирующее ограничение тока при и перегрузке
Целевые рынки
  • Источники питания радиочастотных устройств
  • Портативное видео
  • Беспроводные адаптеры
  • Камеры
  • Портативные медиаплееры
  • Устройства беспроводной коммуникации
На английском языке: Miniature LDO from Diodes Incorporated Features Low Noise, Small Footprint and Accuracy Advantages
26 предложений от 12 поставщиков
IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,нерегулируемый; 1,8В
Utmel
AP7340-25FS4-7
Diodes
от 3.78 ₽
Akcel
AP7340-25FS4-7
Diodes
от 3.81 ₽
ЭИК
AP7340-18FS4-7
Diodes
от 22 ₽
AP7340-18FS4-7
Diodes
от 26 ₽
