Источники питания Keen Side
International Rectifier создала высокоэффективную замену магнитным балластам люминесцентных ламп
International Rectifier IRS2538DS
International Rectifier (IR) создала надежную, высокоэффективную и дешевую управляющую микросхему для замены магнитных балластов, используемых в люминесцентных лампах.
Используя запатентованные IR технологии создания высоковольтных схем и электронных балластов, микросхема IRS2538DS имитирует поведение системы управления магнитного балласта, предоставляя разработчикам исключительно простую в использовании, дешевую, но высококачественную однокристальную замену.
International Rectifier - IRS2538DS
В выпускаемой в компактном корпусе SO8 микросхеме IRS2538DS использован новейший метод управления, позволяющий получить высокий коэффициент мощности при ультранизком уровне гармонических искажений. В результате отпадает необходимость как в каскаде коррекции коэффициента мощности, так и во входных электролитических конденсаторах. В микросхему интегрированы 600-вольтовый полумостовой драйвер, бутстрепный MOSFET и полный набор средств защиты.
IRS2538DS имеет множество режимов работы, основными из которых являются предварительный нагрев с фиксированным временем порядка 2 с, поджиг и рабочий режим. Кроме того, микросхема может контролировать короткое замыкание лампы, адаптивно подстраивать мертвое время (типичный интервал от 0.5 мкс до 1.5 мкс), автоматически перезапускаться после замены ламы. Предусмотрен также режим микромощного запуска (125 мкА). Имеется внутренний защитный стабилитрон 15.6 В, включенный между шинами питания.
Технические характеристики
Прибор
Корпус
VOFFSET
(тип.)
VCC
(тип.)
IO+/IO–
(тип.)
IRS2538D
SO8
600 В
15 В
180 мА / 260 мА
Доступность и цена
Начальная цена IRS2538D установлена в размер $0.94 за штуку при заказе 10,000 приборов. Партии промышленного объема поставляются со склада немедленно.
На английском языке: IR's IRS2538DS Control IC Offers a Reliable, Highly Efficient, Cost Effective Magnetic Replacement Ballast Solution
  • а можно посмотреть схему ее включения..... интересно потестить и применить.
  • В статье есть ссылка на даташит, на первой странице документа типовая схема включения... [URL="http://www.datasheet.ru/search.html?cx=005338834574777012439%3Aqye0jsmt8tw&cof=FORID%3A11&q=IRS2538DS&ie=windows-1251&oe=windows-1251&sa=+%CF%EE%E8%F1%EA+"]IRS2538DS[/URL]
  • .......еврошки помешались на темму енергосбережения.......у них-же Тьюмени нету!!!.....и хвалят свой товар, расхваливают.....а чипчик, как все остальние....чо больше в нем???...чо лучше???...ни чо, так рекламма одна....купиш 10000? - дадим по баксу!....а если мне надо штук 70-80, или недай боже штуку-две?...25-30$...
