Linear Technology представила новый 60-вольтовый усилитель с нулевым дрейфом
Linear Technology LTC2057 LTC2057HV
Linear Technology представила новую микросхему усилителя с нулевым дрейфом и схемой самокалибровки, отличающуюся высочайшей точностью и стабильностью параметров по постоянному току во всех диапазонах изменения температуры, входного напряжения и напряжения питания. Благодаря напряжению смещения 5 мкВ, дрейфу 0.025 мкВ/°C, напряжению низкочастотных шумов 200 нВ пик-пик и отсутствию фликкер-шума (1/f), при питании напряжением 60 В (±30 В) микросхема LTC2057HV обеспечивает динамический диапазон более 140 дБ. Столь широкий динамический диапазон позволяет без насыщения усилителя и потери точности усиливать слабые сигналы на фоне существенно более мощных. Если для устройства достаточно напряжения питания 36 В, можно воспользоваться низковольтной версией LTC2057.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Linear Technology - LTC2057HV
Параметры микросхем LTC2057 и LTC2057HV указаны для диапазона температур –40 °C … 125 °C. Усилители предоставляют оптимальную комбинацию низкого напряжения шумов, низких шумовых токов и малого входного тока смещения. При этом уникальная архитектура приборов гарантирует также минимальный уровень шумов 1/f. Побочные артефакты, присущие обычно усилителям с нулевым дрейфом, в этих схемах подавлены, что в еще большей степени расширяет динамический диапазон, область стабильной работы и полезную полосу сигнала. Диапазон синфазных входных напряжений включает напряжение отрицательной шины питания, а выходное напряжение может изменяться от положительной до отрицательной шины.
LTC2057 рассчитана на напряжение питания до 30 В, в то время, как LTC2057HV может работать при напряжении до 60 В. Нижняя граница напряжения питания для обоих приборов составляет 4.75 В. Обе микросхемы предлагаются в версиях для температурных диапазонов –40 °C … 85 °C и –40 °C … 125 °C. LTC2057 выпускаются в корпусах DFN 3 × 3 мм, MSOP-8 и SOIC-8, а также в корпусе MSOP-10 с расположением выводов, позволяющем удобно создавать на плате охранные кольца вокруг высокоимпедансного входа. Цены начинаются от $1.54 за микросхему LTC2057 и $2.19 за LTC2057HV при заказе от 1000 штук.
Сводка основных характеристик LTC2057HV
  • Напряжение питания: 4.75 … 60 В
  • Напряжение смещения: 5 мкВ (макс.)
  • Дрейф напряжения смещения в диапазоне температур –40 … 125°C: 0.025 мкВ/°C (макс.)
  • Входное напряжение шумов:
    • 220 нВ пик-пик, 0 … 10 Гц (тип.)
    • 13 нВ/√Гц, 1 кГц (тип.)
  • Диапазон синфазных входных напряжений: –0.1… +1.5 В
  • Выход Rail-to-Rail
  • Коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи: 150 дБ (тип.)
  • Подавление пульсаций питания: 160 дБ (тип.)
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 150 дБ (тип.)
  • Режим отключения
  • Корпус MSOP10 с выводами охранных колец
Применение
  • Устройства выборки данных высокого разрешения
  • Буферизация источников опорного напряжения
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Электронные весы
  • Усилители сигналов термопар
  • Тензодатчики
  • Датчики тока нижней шины
  • Автомобильные системы контроля и управления
На английском языке: 60V Zero-Drift Operational Amplifier with 220nVP-P Noise Achieves Widest Dynamic Range
26 предложений от 19 поставщиков
Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-DFN (3x3)
LTC2057IDD#PBF
127 ₽
LTC2057IDD#TRPBF
150 ₽
ТаймЧипс
LTC2057IMS#PBF
МосЧип
LTC2057HVHMS#TRPBF
