Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Allegro MicroSystems сообщила о начале производства пятого поколения регуляторов напряжения для малошумящих блоков приемников спутникового телевидения
Allegro A8304
Частота переключения выше, ток потребления меньше
Allegro MicroSystems сообщила о начале производства новейшего семейства регуляторов напряжения для питания малошумящих блоков (LNB) приемников спутникового телевидения. Монолитная микросхема A8304 содержит линейный и импульсный стабилизаторы напряжения, специально разработанные для питания по коаксиальному кабелю силовых и сигнальных цепей понижающих преобразователей частоты LNB.
Allegro - A8304
Для работы A8304 требуется совсем немного внешних компонентов, так как силовой ключ и цепи компенсации интегрированы в микросхему. Рабочая частота 704 кГц и устанавливаемый пользователем порог ограничения выходного тока дают разработчикам возможность минимизировать размеры компонентов внешних пассивных фильтров. Для управления режимами работы и диагностики ошибок микросхемы служит совместимый с I2C интерфейс. Для переключения микросхемы в спящий режим предусмотрен специальный вывод, позволяющий без использования интерфейса I2C быстро перевести прибор в режим ультранизкого потребления энергии. В устройстве реализованы новейшие технологии управления втекающим и вытекающим выходным током.
A8304SESTR-T выпускается в миниатюрном корпусе QFN размером 3 × 3 мм со вскрытым основанием для отвода тепла (суффикс ES). Прибор не содержат свинца, его выводная рамка имеет 100% покрытие матовым оловом.
На английском языке: Allegro MicroSystems, LLC Announces a New "5th GENERATION" Single LNB Regulator
27 предложений от 17 поставщиков
Нож Luxstahl Chef A-8304/3 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах для нарезки хлеба и хлебобулочных...
A8304SESTR-T
Allegro
51 ₽
A8304SESTR-T
Allegro
52 ₽
Utmel
A8304SESTR-T
Allegro
от 104 ₽
A8304SESTR-T
Allegro
286 ₽
