Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Новый двухпортовый пассивный хаб Power-over-Ethernet компании Microsemi предлагает экономичное решение, поддерживающее IEEE 802.3at
Microsemi PD-9002GHO/AC
Хаб PoE идеально подходит для наружных точек доступа WLAN, камер безопасности и других IP-терминалов
Компания Microsemi Corporation объявила о выпуске двухпортового пассивного хаба Power-over-Ethernet (PoE) PD-9002GHO/AC, который стал первым в отрасли устройством подобного назначения, рассчитанным на использование вне помещений. PD-9002GHO является экономически эффективным решением, поддерживающим стандарты IEEE 802.3at и способным отдавать 30 Вт на один порт. При этом гарантируется безопасность и надежность работы с двумя стандартными наружными терминалами данных, поддерживающими PoE.
Microsemi - PD-9002GHO/AC
PD-9002GHO/AC позволяет передавать данные и питать точки доступа беспроводных локальных сетей, IP-камеры, устройства сетей с mesh-топологией, ретрансляторы малых сот и прочее оборудование наружного применения через стандартный кабель Ethernet без изменения существующей инфраструктуры.
Пассивный хаб PoE поддерживает скорости передачи данных 10/100/1000 Мб/с и является идеальным решением для установки двух устройств PoE. PD-9002GHO/AC также имеет защиту от перенапряжения сети переменного тока и в портах PoE. Кроме того, хаб позволяет потребителям обойтись без энергозатратных активных коммутационных компонентов, обычно используемых в коммутаторах PoE.
9002GHO идеален для приложений безопасности, когда IP-камера установлена в удаленном месте, и поток данных этой камеры транслируется по беспроводному каналу. В этом случае 9002GHO предлагает полное решение, обеспечивая напряжением питания камеру и устройство беспроводного соединения для установки между ними связи без использования коммутатора. 9002GHO также оптимален для других применений, где два устройства, поддерживающие PoE, находятся поблизости на открытом месте; это может быть оборудование WLAN-сетей с mesh-топологией и ретрансляторы малых сот или Wi-Fi.
Ключевые особенности
  • Степень защиты IP66
  • Расширенный температурный диапазон от –40 °С до +55 °С
  • До 30 Вт на один порт
  • Поддерживает скорости передачи данных 10/100/1000 Мб/с
  • Установка Plug-and-play, во время установки не нужно открывать модуль
  • Поддерживает устройства стандартов 802.3af и 802.3at
Доступность
Образцы PD902GHO уже доступны основным клиентам компании.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microsemi's Leading Edge Dual-port Power-over-Ethernet Passive Hub Offers Cost-effective, IEEE 802.3at-compliant Solution
