Xilinx расширяет семейство полностью программируемых SoC Zynq-7000, чтобы объединить высокую производительность анализа, обработки сигналов и управления
Компания Xilinx представила новые полностью программируемые системы-на-кристалле (SoC) Zynq-7100, имеющие самые высокопроизводительные в отрасли средства цифровой обработки сигналов для беспроводных интеллектуальных сетей следующего поколения, устройств радиовещания а также медицинских и военных приложений.
Сочетание исключительных возможностей обработки сигналов со средствами анализа и управления на базе процессора ARM делают Zynq-7100 самым высокоинтегрированным решением в отрасли, позволяющим OEM-производителям ускорить разработку такой продукции, как кодеры и декодеры устройств радиовещания, медицинские системы визуализации и военное оборудование связи. Помимо ускорения вывода этих продуктов на рынок, система Zynq-7100, конфигурация всех составляющих которой (аппаратная часть, ПО, порты ввода/вывода) изменяется программно, уменьшает затраты на компоненты и сокращает энергопотребление, по сравнению с решениями на основе нескольких микросхем.
Характеристики
Процессорное ядро | Двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 MP Core |
Дополнительные процессоры | NEON и модуль работы с плавающей точкой с одинарной/двойной точностью на каждый процессор |
Максимальная частота | До 1 ГГц |
Кэш первого уровня | 32 КБ памяти команд, 32 КБ памяти данных на процессор |
Кэш второго уровня | 512 КБ |
Встроенная память | 256 КБ |
Поддержка внешней памяти | DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2 |
Поддержка внешней статической памяти | 2× Quad-SPI, NAND, NOR |
Каналы DMA | 8 (4 выделены для программируемой логики) |
Периферия | 2× UART, 2× CAN 2.0B, 2× I2C, 2× SPI, 4× 32-разрядных порта ввода/вывода |
Периферия со встроенным DMA | 2× USB 2.0 (OTG), 2× Gigabit Ethernet, 2× SD/SDIO |
Эквивалент программируемой логики серии Xilinx 7 |
Kintex-7 FPGA |
Кол-во логических ячеек | 444000 |
Кол-во таблиц перекодировки (LUT) | 277400 |
Кол-во триггеров | 554800 |
Кол-во программируемых слоев DSP | 2020 |
Максимальная производительность DSP | 2622 GMACS (млрд. операций умножения/накопления в секунду) |
Тип корпуса | FFG900 и FFG1156 |
