Touchstone Semiconductor выпустила самый энергоэффективный и дешевый в отрасли 12-разрядный АЦП последовательного приближения
Touchstone Semiconductor TS7001
Новый АЦП TS7001 имеет четыре программируемых пользователем режима работы и стоит $1.15
Компания Touchstone Semiconductor объявила о начале продаж микросхемы 12-разрядного АЦП TS7001 с частотой выборки 187.5 ksps, полностью заменяющего AD7887A компании Analog Devices. По сравнению с AD7887A в корпусе SOIC-8 TS7001 занимает на плате вдвое меньше места и работает в 1.5 раза быстрее.
Touchstone Semiconductor - TS7001
В партиях от 1000 компонентов TS7001 стоит $1.15 – на $3 дешевле, чем АЦП AD7887B и на $2 дешевле, чем AD7887A. Как и другие микросхемы Touchstone Semiconductor, TS7001 находятся на складе и могут быть приобретены через официального дистрибьютора Touchstone – компанию Digi-Key.
Выпускаемый в корпусе MSOP-8, АЦП TS7001 имеет трехпроводный последовательный цифровой интерфейс и внутренний источник опорного напряжения +2.5 В с начальной точностью ±0.5%. При частоте выборки 187.5 ksps и напряжении питания от +2.7 до +3.6 В микросхема потребляет примерно 3 мВт.
Особенности TS7001:
  • Цена $1.15 при заказе от 1000 штук – на $3 дешевле, чем AD7887B, и на $2, чем AD7887A
  • Потребляемая мощность 3 мВт при частоте выборки 187.5 ksps и напряжения питания +2.7 … +3.6 В
  • Один или два аналоговых входа с диапазонами входных напряжений от 0 В до VREF или 0 В до VDD
  • Четыре программируемых пользователем режима работы, включая автоматический переход в режим ожидания и автоматическое отключение питания
  • Интегральная нелинейность ±1 LSB
  • Потребление тока в выключенном состоянии не более 1 мкА
  • Диапазон рабочих температур от –40 до +85 °C
  • Встроенный источник опорного напряжения 2.5 В с точностью ±0.5% и температурным коэффициентом 30 ppm/°C
TS7001 может быть идеальным и простым в использовании решением при создании маломощных систем управления технологическими процессами, устройств промышленной автоматизации и сбора данных. TS7001 найдет применение во многих портативных и стационарных устройствах, включая оптические датчики, сенсорные панели, персональные цифровые помощники, программируемые логические контроллеры и медицинские приборы.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Touchstone Semiconductor Introduces its TS7001, the Industry's Most Power-Efficient, Least-Expensive, 2-Channel, 12-Bit SAR ADC
22 предложений от 11 поставщиков
12 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 SAR 8-MSOP
TS7001IM8
Silicon Labs
124 ₽
TS7001IM8
Silicon Labs
230 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PWL-03PMMB-TS7001
Acme Chip
PWMU-04RMFS-TS7001
