Компания Extreme Engineering Solutions (X-ES) представила компьютерную систему малого форм-фактора XPand6104, поддерживающую модуль третьего поколения Intel Core i7 COM Express. Благодаря стандартным разъемам, эта система может использоваться в качестве платформы разработки XPedite7450 COM Express, встраиваемой компактной системы или демонстрационной платформы для приложений, требующих высокой производительности процессора Intel Core i7.
Благодаря естественному конвекционному охлаждению корпуса Xpand6104 представляет собой идеальное решение для приложений, ограниченных по размеру, весу и потребляемой мощности, так как размеры этой системы составляют 5.3 × 12.4 × 19.5 см (высота × ширина × длина), а вес менее 1.8 кг. В состав включен COM Express модуль XPedite7450 Intel Core i7 и опционально поддерживается 1.8-дюймовый SSD. На передней панели имеется разъем RJ-45 Ethernet для подключения к порту a10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, разъем USB 2.0, разъем eSATA для подключения к порту SATA 3.0 Gb/s, два разъема micro-DB-9 последовательных портов RS-232, разъем DisplayPort для передачи графических данных, кнопка сброса, выключатель питания, а также светодиодные индикаторы состояния. Кроме того, в состав системы включен источник питания стандарта MIL-STD-704 с входным напряжением 28 В постоянного тока, с защитой от электромагнитных помех в соответствии с MIL-STD-461.
В дополнение к системе Xpand6104 компания X-ES предлагает еще несколько компактных систем на базе серии Xpand6000 с повышенной прочностью корпуса и разъемами типа D38999, а также на основе серии Xpand6100 с разъемами коммерческого или промышленного типа со степенью защиты IP66/67. К существующим корпусным системам малого форм-фактора можно отнести Xpand6004, маршрутизатор с четырьмя портами, управляемый Cisco IOS, и Xpand6101, 4-портовый маршрутизатор с разъемами RJ-45 под управлением Cisco IOS.
