Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
256-ядерный DSP процессор превосходит по вычислительной мощности FPGA
Kalray MPPA 256
Французская компания Kalray анонсировала первый образец семейства многоядерных процесоров MPPA MANYCORE. MPPA 256 – цифровой сигнальный процессор, выполненный по 28-нм тхнологическому процессу, и нацеленный на встраиваемые приложения, среди которых обработка изображений и сигналов. Первым устройством, которое будет выпускаться в производственных объемах, будет процессор обработки изображений.
256-ядерный процессор MPPA 256  превосходит по вычислительной мощности FPGA
Созданная в 2008 году компания Kalray, относящаяся к команиям без собственных производственных мощностей, занимается разработкой многоядерных процессоров для рынка приложений обработки изображений, инфраструктуры телекоммуникационного оборудования, систем безопасности данных и сетевых встраиваемых приложений.
Новая технология компании получившая название MPPA - Multi-Purpose Processor Array – массив процессоров многоцелевого назначения, решающая две основные проблемы многоядерной обработки: энергоэффективности и масштабируемости программного обеспечения. Под руководством Жоеля Монье, бывшего вице-президента компании STMicroelectronics, работают 55 инженеров при поддержке французских инвестиционных фондов, местных фондов, частных инвесторов и государственного учреждения OSEO, которое финансирует инновационные проекты.
Процессор MPPA 256 объединяет на одном кристалле 256 ядер связанных между собой сетью с высокой пропускной способностью (Network on Chip). 256 процессорных ядер работают параллельно, так как это делают большие кластеры компьютеров в сети Internet. Внутренняя организация процессора представляет собой 16 кластеров по 16 ядер в каждом, и несколько процессоров MPPA 256 могут быть объединены на уровне печатной платы для достижения более высокой производительности. Производительность процессора составляет 500 млрд операций в секунду, при этом типовое энергопотребление процессора не превышает 5 Вт.
Блок-схема многоядерного процессора MPPA 256
Отличительные особенности и характеристики процессора MPPA 256:
  • 256-ядерный цифровой сигнальный процессор с внутренней организацией 16 кластеров по 16 ядер;
  • рабочая частота до 400 МГц;
  • встроенная память 34 Мбайт;
  • технологический процесс 28 нм;
  • виртуально неограниченное расширение массива за счет возможности объединения нескольких процессоров на печатной плате;
  • встроенные контроллеры Flash/DDR памяти с высокой пропускной способностью и поддержкой объема внешней памяти до 128 Гбайт;
  • стандартные линии ввода/вывода и интерфейсы:
  • два 64-битных контроллера DDR3;
  • два 40 Гбит/с Ethernet контроллеров для реализации эффективных сетевых приложений. Возможна их организация в восемь 10 Гбит/с Ethernet контроллеров;
  • два канала интерфейса PCI Express Gen 3 для высокоскоростной коммуникации с Host системой или системной интеграции;
  • параллельные и последовательные порты ввода/вывода для стандартного обмена мультимедиа потоками;
  • от 4 до 8 каналов специализированного интерфейса для масштабирования процессоров на печатной плате или для подключения внешних FPGA;
  • типовая потребляемая мощность до 5 Вт, что значительно ниже, чем у конкурентов;
  • более высокие вычислительные мощности по сравнению с FPGA;
  • снижение затрат и времени на разработку систем;
  • стандартный корпус BGA.
Компанией Kalray намечена дальнейшая разработка многоядерных цифровых сигнальных процессоров с количеством ядер 512 и 1024, при этом увеличится объем встроенный памяти, и производительность вырастет в 20 раз.
Специально для разработки програмнного обеспечения компания выпускает среду разработки MPPA ACCESSCORE и отладочный набор MPPA DEVELOPER, в состав которого входит все необходимое программное и аппаратное обеспечение.
kalray.eu
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: KALRAY Announces 1st samples of MPPA 256 processor in 28nm
