TLE8080EM — решение для управления электропитанием небольших двигателей снижает расход топлива и экономит место на печатной плате
Infineon TLE8080EM
TLE8080EM – это разработанная Infineon ИС для систем управления двигателем, которая поддерживает современные базовые функции электронного впрыска топлива (EFI) в одноцилиндровых двигателях внутреннего сгорания.
5-В стабилизатор напряжения рассчитан на выходной ток до 250 мА и имеет функции сброса при пониженном напряжении питания, сброса по включению питания, а также сторожевого таймера. Кроме того, он обеспечивает защиту в случае перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Infineon - TLE8080EM
Возможно отключение выхода K-line и всех каскадов питания по сигналу активного сброса – в этом случае все последующие команды SPI игнорируются. K-line-трансивер представляет собой интерфейс последовательной шины, использующий специальную линию ISO K-line для двунаправленного полудуплексного обмена данными. Он отвечает требованиям стандарта ISO 9141.
Выход шины K-line защищен от короткого замыкания и перегрева. Пять каналов нижнего плеча оптимизированы для использования в системах управления двигателем. Рекомендованные нагрузки: два канала для игл форсунки или соленоидов аналогичного размера, один канал для ламп или светодиодов и два канала для реле.
Интерфейс магниторезистивного датчика (Variable Reluctance Sensor – VRS) преобразует выходной VRS-сигнал в сигнал 5-В логического уровня, совместимый с 5-В входными портами микроконтроллера. Интерфейс диагностики и управления основан на последовательном периферийном интерфейсе (SPI). SPI – это 16-битный дуплексный синхронный последовательный интерфейс ведомого устройства.
Особенности
  • Питание 5 В, сторожевой таймер и сброс
  • Два драйвера нижнего плеча для топливных инжекторов и клапанов
  • Один драйвер нижнего плеча для многофункционального индикатора
  • Два драйвера реле
  • Интерфейс магниторезистивных датчиков
  • K-line-трансивер
  • Управление по интерфейсу SPI
  • Защита и диагностика через интерфейс SPI
  • Защита от перегрева и от перегрузки по току
  • Сброс при пониженном уровне напряжения питания
  • Диагностика обрыва цепи нагрузки в выключенном состоянии
Применение
  • Четырехтактные небольшие двигатели внутреннего сгорания
  • Мотоциклы
  • Двух- и трехколесные транспортные средства и скутеры
  • Садовые тракторы и газонокосилки
  • Небольшие бензиновые генераторы мощности
  • Речные и морские суда, водные мотоциклы
  • Снегоходы
На английском языке: TLE8080EM: Power Interface Solution for Small Engines Saves Fuel and Board Space
7 предложений от 7 поставщиков
5xLSS SPI SSOP-24 SMD
AliExpress
TLE84110EL TLE8108EM TLE7240SL TLE7239GS TLE84106EL TLE7233G TLE7181EM tle11094el TLE8080EM TLE7182EM TLE75008EMD IC
76 ₽
TLE8080EM
Infineon
350 ₽
TLE8080EM - Infineon Technologies
Infineon
ЗУМ-СМД
TLE8080EM
Infineon
