Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Z-Communications анонсирует недорогой широкополосный управляемый напряжением генератор для систем спутниковой связи
Z-Communications SMV5550B-LF
Z-Communications в очередной раз продемонстрировала совершенство своей технологии создания управляемых напряжением генераторов, выпустив прибор SMV5550B-LF. При изменении управляющего напряжения от 0 до 10 В частота генерации SMV5550B-LF перестраивается от 5000 до 6000 МГц, перекрывая диапазон в 1000 МГц. При этом все устройство удалось разместить в компактном корпусе площадью менее 0.1 кв. дюйма (~0.6 см2) и достичь замечательных показателей по уровню фазовых шумов, доведя их до –80 дБн/Гц (типовое значение) при расстройке 10 кГц.
Z-Communications - SMV5550B-LF
При номинальном напряжении питания 5 В и типовом токе потребления 24 мА SMV5550B-LF может отдавать в нагрузку 50 Ом мощность 3±3 дБм. В дополнение к исключительным шумовым характеристикам, прибор отличается уровнем подавления второй гармоники –35 дБ и обеспечивает линейность настройки лучше 1.1:1. Генератор будет идеальным решением для систем спутниковой связи. Разработчики сумели минимизировать затягивание частоты генератора, вызываемое изменениями нагрузки, доведя его до значения 10 МГц при величине возвратных потерь 20 дБ и любом положительном фазовом угле. Смещение частоты, обусловленное вариациями питающего напряжения, не превышает 20 МГц/В при отклонении напряжения в пределах 5% от номинального значения.
Устройство упаковывается в миниатюрный корпус для поверхностного монтажа SUB-L с габаритами 7.6 × 7.6 × 2 мм и работает в диапазоне температур от –40 до 85 °C.
Технические спецификации SMV5550B-LF
Парметр
Мин.
Тип.
Макс.
Ед.
Частота генерации
5000
6000
МГц
Фазовый шум при расстройке 10 кГц
(в полосе 1 Гц)
–80
дБн/Гц
Уровень подавления второй гармоники
–35
–30
дБн
Напряжение настройки
0
10
В
Чувствительность настройки (средн.)
135
МГц/В
Выходная мощность
0
3
6
дБм
Импеданс нагрузки
50
Ом
Входная емкость
50
пФ
Смещение частоты
20
МГц/В
Затягивание частоты
(при возвратных потерях 20 дБ
и любом положительном фазовом угле)
10
МГц
Диапазон рабочих температур
–40
85
°C
Корпус
SUB-L
На английском языке: Z-Communications Announces Low Cost VCO Provides Wideband Solution for Satellite Communication Systems
Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module
МосЧип
SMV5550B-LFпо запросу
