Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Renesas расширила семейство 32-разрядных микроконтроллеров RX200
Renesas RX220
32-разрядные микроконтроллеры серии RX220 имеют производительность на уровне 50 DMIPS, низкое энергопотребление и доступную цену
Компания Renesas Electronics сообщила о расширении серии микроконтроллеров среднего класса RX200. В состав вошла группа RX220, насчитывающая 11 микроконтроллеров. Все устройства выполнены на процессорном ядре RX, являются микроконтроллерами общего назначения и предназначены для бытовой электроники и промышленных устройств.
применение микроконтроллеров Renesas серии RX200
На сегодняшний день становятся сильно заметны тенденции к повышению производительности и расширению функциональности бытовых электронных приборов и промышленного оборудования. Кроме того, для системы, базирующейся на 16-разрядном микроконтроллере, есть необходимость снизить энергопотребление и повысить функциональную безопасность без существенного увеличения ее стоимости.
Именно в ответ на данные требования компания разработала и выпускает 32-разрядные микроконтроллеры группы RX220, имеющие богатый набор периферии и низкое энергопотребление.
Основные характеристики микроконтроллеров:
  • 32-разрядные микроконтроллеры с высокой производительностью и низким потреблением по цене 16-разрядных микроконтроллеров.
Группа микроконтроллеров RX220 имеет производительность на уровне 50 DMIPS при рабочей частоте 32 МГц и низком энергопотреблении. По сравнению с микроконтроллерами RX200, потребляемая мощность снижена более чем в два раза при работе на частоте 8 МГц.
Процессорное ядро RX имеет самую лучшую производительность в отрасли среди микроконтроллеров среднего класса. Кроме того, значительно сократить время обработки данных можно за счет периодического чередования активного режима и режима простоя, что позволит также значительно сократить общее энергопотребление системы.
Динамическое потребление тока для новых микроконтроллеров снижено до уровня 0.2 мА/МГц при работающем процессоре и остановленной периферии. При работе в программном режиме ожидания, при котором содержимое памяти и регистров сохраняется, но все другие функции остановлены, микроконтроллеры потребляют всего 2 мкА/МГц.
  • Масштабируемая линейка микроконтроллеров RX220, сравнимая с High-end микроконтроллерами, покрывает широкий спектр приложений.
Новая группа микроконтроллеров совместима не только с предшественниками из группы RX210, которые имеют рабочую частоту до 50 МГц, но и с семейством высокопроизводительных и богатых периферией микроконтроллеров RX630, работающих на частоте до 100 МГц. Такая совместимость обеспечивает простую модернизацию существующих систем и укрепляет положение на рынке всех микроконтроллеров данной линии.
  • Широкий диапазон рабочего напряжения.
Микроконтроллеры RX220 сохраняют работоспособность в широком диапазоне питающего напряжения от 1.62 В до 5.5 В, что также расширяет область их применения от портативных устройств до бытовых приборов и промышленного оборудования. Максимальная рабочая частота микроконтроллеров (при различном напряжении питания): 4 МГц (1.62В – 1.8 В), 8 МГц (1.8 В – 2.7 В), 32 МГц (2.7 В – 5.5 В). Встроенная Flash-память допускает выполнения операции чтения/записи во всем диапазоне питающего напряжения, исключая потребность в отдельном источнике питания для записи/перезаписи Flash-памяти.
  • Расширенные функции безопасности.
Так же как микроконтроллеры группы RX210, представители RX220 имеют свой набор функционала, гарантирующего безопасную работу:
  • схема отслеживания точности тактовой частоты, которая сможет определить любое отклонение значения тактовой частоты;
  • схема обнаружения остановки тактового генератора;
  • независимый сторожевой таймер, работающий от отдельного тактового генератора;
  • функция проверки контрольной суммы для коммуникационных интерфейсов;
  • дополнительно к функции тестирования ОЗУ имеется система отслеживания ошибок в данных;
  • функции самодиагностики для определения отключения аналогового выхода от АЦП и определения неисправности АЦП.
Такая интеграция позволяет сократить количество внешних компонентов, схем или программного кода, ранее необходимых для реализации отказоустойчивой системы, а также для соответствия требованиям стандарта IEC 60730.
Перечень дополнительных периферийных блоков включает в себя:
  • 12-битный АЦП,
  • таймер управления трехфазным драйвером,
  • часы реального времени,
  • контроллер событий.
Микроконтроллеры доступны в различных конфигурациях, от версии в 100-выводном корпусе и 256 КБайт Flash-памяти до вариантов с малым объемом памяти и количеством выводов (48-выводный корпус и 32 КБайт Flash-память).
renesas.eu
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas Electronics Expands Low-Power 32-Bit RX200 Microcontroller Series
**RX220 Motor control Demo kit **
YROTATE-IT-RX220
Renesas
19 801 ₽
YROTATE-IT-RX220
Renesas
28 017 ₽
