Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Семейство высокопроизводительных USB-осциллографов АКИП пополнилось шестью новыми моделями
Прист АКИП-4123
Обширный блок USB-осциллографов АКИП полнился новой серией АКИП-4123. В серию АКИП-4123 входит шесть моделей с полосами пропускания 250, 350 и 500 МГц (по два варианта исполнения модели в каждой из полос соответственно). Длина внутренней памяти сбора информации составляет до 1 Гвыб (в стандартной комплектации для АКИП-4123/2G), максимальная частота дискретизации в реальном времени 5 ГГц (эквивалентная 50 ГГц), разрядность АЦП 8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения), автоматические измерения (26 параметров), курсорные измерения (Δt, ΔV).
USB-приборы АКИП-4123 являются многофункциональными устройствами «4 в 1», каждый из них включает в себя: цифровой осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов и анализатор сигналов последовательной передачи. Широкая полоса пропускания до 500 МГц обеспечивает возможность захвата, обработки и анализа сигналов сложных форм даже при самой быстрой развертке.
АКИП-4123/2G
Модели с индексом «G»: АКИП-4123G, АКИП-4123/1G, АКИП-4123/2G имеют встроенный генератор сигналов произвольных форм (СПФ) и расширенный функциональный генератор, модели без индекса «G» имеют только встроенный функциональный генератор. Частота выходного сигнала каждого из типов генераторов (ФГ/ СПФ) регулируется в диапазоне 0.001 Гц…20 МГц.
АКИП-4123
АКИП-4123G
АКИП-4123/1
АКИП-4123/1G
АКИП-4123/2
АКИП-4123/2G
Число каналов
4
4
4
Полоса пропускания
250 МГц
350 МГц
500 МГц
Дискретизация
5 ГГц (при объединении всех входных каналов);
2.5 ГГц – в 2-х канальном режиме; 1.25 ГГц – в 4-х канальном режиме
Длина памяти (макс)
128 МБ
256 МБ
256 МБ
512 МБ
512 МБ
1 ГБ
Генератор функций
до 20 МГц
(4 формы)
до 20 МГц
(10 форм)
до 20 МГц
(4 формы)
до 20 МГц
(10 форм)
до 20 МГц
(4 формы)
до 20 МГц
(10 форм)
Генератор СПФ
до 20 МГц
до 20 МГц
до 20 МГц
Режим БПФ («Анализатор спектра») реализован на основе спектрального разложения и обеспечивает частотный анализ сигналов в диапазоне частот до 500 МГц, позволяет выполнять спектральное разложение FFT на длине внутренней памяти от 2 точек до 1,048,576 точек (по выбору пользователя ERES).
Важно отметить, что USB-осциллографы серии АКИП-4123 поддерживают одновременную работу своих каналов в различном сочетании статусов: осциллограф/ генератор/ анализатор (по выбору пользователя).
Параметры встроенных генераторов:
  • для осциллографов АКИП-4123; АКИП-4123/1; АКИП-4123/2 – формы сигналов: синус, меандр. треугольник, DC. ЦАП – 12 бит. Амплитуда выходного сигнала: 250 мВ – 2 В.
  • для осциллографов АКИП-4123G; АКИП-4123/1G; АКИП-4123/2G – формы сигналов: синус, меандр. треугольник, DC, пила, sin (x)/x, Гаусс, полусинус, белый шум, ПСП. ЦАП – 12 бит. Амплитуда выходного сигнала: 250 мВ – 2 В. Дополнительно генератор СПФ: память – 16 кБ; частота дискретизация ЦАП – 200 МГц.
В новой линейке за счет внесения ряда новаций и улучшений в управляющей программе стали доступны возможности декодирования протоколов последовательной передачи (CAN, LIN, I2C, UART/RS-232, SPI), а также выбор пользователем требуемого режима работы осциллографа:
  1. «Максимальная дискретизация / ограниченная память» для анализа фронтов и быстрых сигналов. Сбор данных производится во внутреннюю память осциллографа.
  2. «Ограниченная дискретизация / максимальная память» для захвата и анализа посылок последовательной передачи на длительном временном интервале. Сбор данных производится во внутреннюю память ПК (метод оцифровки с последующим по-кадровым трансфертом отсчетов на жесткий диск компьютера).
В комплект поставки АКИП-4123 входят осциллографические пробники 1:1/10:1 (4 шт). В зависимости от конкретных условий измерений пользователь может выбрать другие специализированные делители и пробники из широкого модельного ряда (Hoden, Testec).
По совокупности высоких технических характеристик и функциональности новые USB-осциллографы АКИП-4123 являются уникальным продуктом в сегменте высокопроизводительных средств измерений под управлением ПК. Его мощные измерительные ресурсы и портативность найдут применение для широко перечня практических приложений и полевых задач.
ПриСТ
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • не понял? :eek: означает ли что на этом ваши аргументы закончились? а может это вы "проплаченный"? :cool:
  • Это не аргументы-констатация факта!
  • так факты-то ГДЕ? пока только слова :)
  • Факты (и козыри,кстати )у Cяо-Пина-долго ждать не придется.
  • выкладывыайте! все без утаю! :p
  • Хорошо-выкладываю...Найди в этом АКИПЕ хоть одну деталь сделанную в наших краях(кроме гордой лейблы)...Танцы с бубнами уже не помогут-точка НЕВОЗВРАТА пройдена!(учите китайский)...
  • не аргумен, а силища!!! но где Китайсикй ЮСБ осцилл с такими же параметрами за 270$ ?:) да и кстати я не понял - цен на тот анонс по USB осциллограф АКИП-4123 нигде нет :) как вы сделали вывод о том, что цена должна быть в 5 раз ниже? :eek:
  • Где-где...под наклейкой АКИПА,если сразу не понял...ЗЫ:Цены указаны на весь их сортанамент-внимательнее смотрите...
  • !!! так вы думаете, что их за 270$ в Китае делают? :) дайте ссылку на цены на тот девайс АКИП-4123 - никак найти не могу
  • 270-это суммарные затраты с пошлиной!
  • блин!!!! да на какой же прибор!!!!!!!!!!!!!!!!! ткните пальцем конкретно!!!!!!!!!!!! а не в Великую Китайскую стену!!!!!!!!!!!!!!
  • Смотри первый пост...(Алдед-тема смотрю зацепила-собирайся в отпуск,реквизиты предприятия у шефа возьму...).Ещё вопрос-ты инженер или маркетолог?
  • смотрю первый пост - [B]ничего не понятно[/B], кроме "Умеют\неумеют это не ведомо,а шеф оторвал с почти такими-же параметрами за 270 ам.руп(в упаковке)-командировку оправдал... " может что пропустил? :eek: я инженер электропроводной связи
  • КитаЙцы,своим инженерам ,такие бесплатно дают-Вот что было пропущено,не хочу с вами спорить коллега.но факт налицо-раньше нам выдавали (бесплатно) на производстве С1-73,китам дают УСБ,а я так и хожу с 94м...обидно.
  • Анектдот: Встречаются двое глухих. Один другому говорит: "В баню пойдешь?". Второй отвечает: "Нет - я в баню иду". Первый: "А-а... А я думал ты в баню идешь". Понятно - цен и аналогов нет, посему вопрос закрыт :)
  • При своих...
  • При всём уважении,alexzand, вынужден согласиться с AlDed. Ваших аргументов не видно - модель, сайт с описаловым, цена. А то что наша электроника в жопе это давно свершившийся факт и это не аргумент.
  • Внимательно читайте-аппарат-ДСП(для служеб. пользования)выдается обычным инж. и техникам(только китайским)...
  • [B]alexzand[/B], так дело не в стране наверно. Я вот полтора года пользую УСБ осцилл, приобрели легко 2шт - по моей заявке. Одновременно с ноутами. А теперь простейший ремзапас не могу пополнить. Просто зависит от экономики предприятия на какой-то момент и от убедительности текста заявки.;)
  • В том-то и дело,что с расходными материалами больших проблем нет-приносите прибыль!Нет стратегии развития.Это тоже самое,как на АПЛ в боевом походе, мерять направление ветра послюнив палец...А вообще-тема выеденного яйца не стоит,не человек для осциллографа.а наоборот...А на счет страны подумайте-стратегия развития,и всё такое-опять что-то рухнуло...(суперджет на китайских батарейках).Грустно.
