Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Microchip Technology представляет новые PIC® микроконтроллеры с малым числом выводов, предлагая инженерам превосходную производительность на системном уровне
Microchip PIC16F684 PIC16F688 PIC12F683
Представляя свои новые PIC-микроконтроллеры, фирма Microchip продолжает удерживать свое преобладание на рынке флэш-устройств, имеющих малое число выводов
1 декабря, 2003г. - Microchip Technology Inc. объявила о начале производства трех новых 8-битовых флэш-микроконтроллеров серии PIC® MCU (в 8- и 14-выводных корпусах), которые обеспечивают беспрецедентную производительность на системном уровне, а также высокую стоимостную эффективность. Микроконтроллеры PIC16F684, PIC16F688 и PIC12F683, изготовленные по нановаттной интегральной технологии предоставляют разработчикам до 7.168 байт программной флэш-памяти и несколько периферийных модулей (опций). Данные новые устройства хорошо подходят для применения в целом ряде приложений, включая бытовые электроприборы, переносную аппаратуру с батарейным питанием, датчики, интерфейсные системы, а также приборы для автомобилей и целей общего управления.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Используя микроконтроллеры PIC16F684, PIC16F688 и PIC12F683, потребители продукции Microchip получают простой (с учетом совместимости по выводам) путь перехода от "классических" 8- и 14-выводных устройств к предлагаемым новым "улучшенным" изделиям с малым числом выводов. В дополнение к этому, данные контроллеры имеют привычную архитектуру x14, среди стандартных характеристик которой - широкий диапазон рабочих напряжений (2.0 В - 5.5 В) и встроенная EEPROM-память данных.
Стандартные аналоговые периферийные составляющие трех новых PIC-контроллеров имеют до 8 каналов 10-битовых АЦП, обеспечивающих простое измерение значений аналоговых сигналов, а также до 2 компараторов для построения общецелевых узлов аналогового управления по входным/выходным параметрам. Микроконтроллер PIC12F683 содержит стандартный для изделий Microchip модуль Capture/Compare/PWM (захват/сравнение/ШИМ), а ИС PIC16F688 - периферийную систему EUSART, которая будет поддерживать стандартный обмен по линии RS232/485-типа, а также по протоколу LIN, популярному в автоэлектронике и в устройствах управления приборными панелями.
В состав PIC16F684 входит усовершенствованный модуль Capture/Compare с управляемой зоной нечувствительности, имеющий до 4 выходов и систему отключения в аварийной ситуации, предназначенных для улучшения контрольных функций в таких приложениях, как электронное управление двигателями и источниками питания.
Существующие 8- и 14-выводные флэш-устройства фирмы Microchip уже демонстрируют обеспечивающие надежную работу характеристики нановаттной (nanoWatt) технологии, такие как наноамперный потребляемый ток в режиме ожидания, наличие внутреннего генератора с быстрым запуском и рабочей частотой 8МГц (+/- 1%), а также сброс при недопустимом значении напряжения питания (BOR). Новые "усовершенствованные" микроконтроллеры PIC с малым числом выводов предоставляют дополнительные возможности по управлению питанием - программно-выбираемая скорость работы тактового генератора, программно-управляемый сброс BOR, "спящий" режим со сверхнизким потреблением, выход из которого происходит по изменению состояний выводов, малопотребляющего таймера реального времени и сторожевого таймера с расширенными функциями. Все эти характеристики, не принося в жертву системную надежность, обеспечивают потребителям не имеющую себе равных гибкость в управлении энергопотреблением и производительностью устройств с батарейным питанием и других маломощных приложений.
Рассматриваемые новые PIC-контроллеры также предоставляют разработчикам возможность использования наиболее развитой и надежной технологии реализации флэш-памяти - технологии PEEC фирмы Microchip (PMOS Electrically Erasable Cell - p-МОП электрически стираемая ячейка), которая увеличивает надежность и развивает возможности по перепрограммированию, позволяя при широком диапазоне рабочих температур осуществить до 1 млн. циклов записи/стирания по каждому адресу памяти.
Доступность приобретения и инструментальная поддержка разработок
Три новых PIC-микроконтроллера поставляются в малогабаритных 8-выводных SOIC и 14-выводных TSSOP корпусах. ИС PIC16F684 в настоящее время доступна в единичных и оптовых количествах. Такая же возможность появится вслед за выпуском образцов PIC16F688 в декабре, а предоставление образцов PIC12F683 планируется на начало 2004г.
На английском языке: Microchip Technology Introduces New Low Pincount PIC® MCUs That Offer Engineers Superior System-Level Performance
69 предложений от 36 поставщиков
Микропроцессор PIC, Ядро 8bit,2048K-Flash 128B-SRAM, 256B-EEPROM, 20MHz, 2.0V…5.5V, -40°C…85°C_CMOS Microcontrollers with nanoWatt TechnologyМикроконтроллеры PIC (Peripheral Interface Controller) - это программируемые ППЗУ,...
ЗУМ-СМД
PIC16F684-I/P
16 ₽
PIC16F684-I/SL
от 143 ₽
PIC16F684-I
от 162 ₽
Контест
PIC16F684T-I/SL
186 ₽
  • Преимущества очевидны;возможность оперативного перепрограммирования,малое число выводов,сверхнизкое потребление в спящем режиме и...
  • хорощо что в маловыводных корпусах есть USART и встроенные генератор
  • и чем это они новые? всего лишь более усовершенствованная версия pic12f683 - замена для pic12f675 pic16f684 - замена для pic16f676 естственно новинки намного приятнее в применении (2килобайта памяти программ, возможность "двухчастотного" режима, 2 компаратора у pic16f684, ССР модуль, аппаратная защита при срыве колебаний основного тактового генератора) НО опять же программно недоступный стек и относительно высокая стоимость... если сравнить по быстродействию с внутренним калиброванным RC генератором 8-выводные ИС от ATMEL ATTiny13 9,6мГц(0,00000010416s/команда) и pic12f683/16f684 8мГц(при предварительном делении на 4=2мГц, т.е. 0,0000005s/команда) где-то в 4 раза медленнее, зато по снижению энергопотребления первенство за пиками при работе применяю mplab8.66+winpic800 и самодельное железо(гибрид an589 и pablin [url]http://www.microchip.su/showthread.php?t=11657&page=2[/url] )
  • а вот pic16f688 действительно приятно удивил :) самая интересная новинка - новый метод доступа к программной памяти для чтения таблиц/массивов данных (аналогия LPM у AVRок) :eek: USART тоже неплохо, но это вроде как в порядке вещей... проработаю документацию (особо с errataми), да в живом виде потренеруюсь - тогда можно будет полностью оценить.
