Allegro MicroSystems начала производство нового драйвера, предназначенного для микрошагового управления одной обмоткой шагового двигателя. Выходы микросхемы A4975 рассчитаны на максимальный продолжительный ток до ±1.5 А при рабочем напряжении до 50 В. Основанная на ШИМ внутренняя схема управления током в комбинации со встроенным 3-разрядным нелинейным ЦАП позволяют управлять двигателем в полношаговом и полушаговом режимах, а также в микрошаговом режиме с величиной шага 1/4 или 1/8 от полного. Микрошаговое управление улучшает угловое разрешение, снижает колебания вращающего момента и устраняет проблемы механического резонанса на малых скоростях. Новый прибор ориентирован, в первую очередь, на использование в офисном оборудовании, таком как принтеры, сканеры и копировальные устройства, а также в промышленных приложениях.
Внутренняя схема определяет, работает ли ШИМ регулятор в режиме медленного спада тока (рециркуляция), быстрого спада (рекуперация), или же в смешанном режиме, когда в течение одной части периода выключения ток спадает быстро, а в течение другой – медленно. Совокупность возможности выбора резистора датчика тока и величины опорного напряжения, цифровое управление выходным током и режимы быстрого, медленного и смешанного спада тока дают разработчику мощный и гибкий инструмент управления шаговыми двигателями.
Микросхема имеет внутреннюю защиту от перегрева и перекрестных токов, а также монитор пониженного входного напряжения. Микросхема не требует соблюдения специальной последовательности подачи питающих напряжений.
A4975 выпускаются в корпусах двух типов: в 16-выводном пластиковом корпусе DIP, или в 16-выводном корпусе SOIC для планарного монтажа. Оба корпуса имеют специальные выводы с уменьшенным тепловым сопротивлением, находящиеся под потенциалом «земли», что позволяет не заботиться об их электрической изоляции. Микросхемы не содержат свинца.
