HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Infineon анонсирует новые многоканальные драйверы для небольших двигателей постоянного тока
Infineon TLE84106EL TLE84110EL
Анонсируемые компанией Infineon микросхемы TLE84106EL и TLE84110EL – это защищенные ИС полумостовых драйверов, способные приводить в действие от трех до пяти двигателей постоянного тока в параллельном режиме и от пяти до девяти двигателей постоянного тока в последовательном. Драйверы предназначены для двигателей постоянного тока, управляющих вентиляционными заслонками в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Функции контроля и диагностики выполняет 16-битный интерфейс SPI. Широкий набор диагностических функций (например, обнаружение короткого замыкания, обрыва в цепи нагрузки, отказа источника питания, перегрева), а также низкий ток покоя делают эти устройства идеальными для применения в автомобилях. В высшей степени миниатюрный (8.65 × 3.9 мм) корпус PG-SSOP-24-4 с малым шагом контактов и с открытой площадкой обеспечивает отличные тепловые характеристики, занимает меньше места и позволяет снизить стоимость системы.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Infineon - TLE84106EL, TLE84110EL
Особенности
  • Силовые выходы для управления 6/10 полумостами
  • Соответствие стандарту AEC Q-100 для автомобильной электроники
  • Входы 3.3 / 5 В с гистерезисом
  • Стандартный 16-битный интерфейс SPI с возможностью последовательного подключения «гирляндой» для контроля и диагностики
  • Диагностика обрыва цепи нагрузки во включенном состоянии для всех выходов
  • Защита всех выводов от перегрузки по току и короткого замыкания, наличие средств диагностики
  • Предупреждение о возможности перегрева и защита от перегрева, блокировка при повышенном или пониженном напряжении, защита от перекрестного тока
  • Экологически безопасная продукция в корпусе с открытой площадкой для улучшения тепловых характеристик (отвечает требованиям директивы RoHS)
Применение
  • Небольшие двигатели постоянного тока (например, для систем нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха)
Схема включения TLE84110EL:
Infineon - TLE84110EL
infineon-designlink.com
15 предложений от 9 поставщиков
Half Bridge Driver 7V to 18V 24Pin SSOP EP T/R
AliExpress
TLE84110EL TLE8108EM TLE7240SL TLE7239GS TLE84106EL TLE7233G TLE7181EM tle11094el TLE8080EM TLE7182EM TLE75008EMD IC
76 ₽
Utmel
TLE84106EL
Infineon
от 130 ₽
TLE84106EL
Infineon
408 ₽
Acme Chip
TLE84106EL
Infineon
