Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Imsys расширяет линейку компактных коммуникационных модулей прибором с непосредственной поддержкой Java кода
Imsys SNAP Stamp
Компания Imsys сообщила о пополнении своей линейки компактных коммуникационных модулей – в состав вошел M2M модуль SNAP Stamp, выполненный на процессоре IM3910. Процессор IM3910 – это высокоэффективный специализированный процессор для сетевого оборудования. Модуль имеет размеры 29 × 29 мм и самостоятельно может выполнять ключевую программу, включая JAVA-код. Это позволит пользователям использовать JAVA приложения непосредственно, без привлечения каких-либо интерпретаторов, которые замедляют работу программы, или компиляторов, требовательных к ресурсам.
M2M коммуникационный модуль SNAP Stamp
Модуль SNAP Stamp предоставляет все необходимое для интеллектуального управления сетевыми системами. Помимо процессора IM3910, в состав модуля входит SDRAM, Flash-память, контроллер PHY Ethernet (и интерфейс RMII для второго Ethernet порта), три UART интерфейса, SPI/I2C, часы реального времени, восемь таймеров, 8-канальный 16-битный АЦП, два 16-битных ЦАП и высокоскростной канал передачи данных (до 83 Мбит/с).
Отличительные особенности процессора IM3910:
  • ядро IM3000, 40 КБайт RAM, 80 КБайт ROM;
  • рабочая частота до 167 МГц;
  • поддержка программирования на Си, Java и ассемблере;
  • 8 каналов DMA;
  • встроенный SDRAM интерфейс, адресное пространство 4 Гбайт, автоматическое определение конфигурации;
  • система аппаратных таймеров общего назначения;
  • двухканальный 10/100 Мбит/с Ethernet MAC;
  • три UART с поддержкой скорости передачи данных 920 Кбит/с;
  • интерфейс SPI/I2C;
  • программно управляемый PLL;
  • часы реального времени;
  • 80 линий ввода/вывода с поддержкой трех состояний;
  • напряжение питания: 3.0 В – 3.6 В;
  • корпус: 180-выводный SSBGA.
Блок-схема процессора IM3910
Блок-схема процессора Imsys IM3910
Программное обеспечение может быть загружено удаленно через Ethernet порт, также поддерживается удаленное обновление и управление программой. Процессор сохраняет работоспособность при напряжении питания от 3.0 В до 3.6 В при типовом потреблении тока 50 мА. Системное программное обеспечение в комплекте с модулем включает в себя операционную систему реального времени, отказоустойчивую файловую систему для Flash-памяти с возможностью восстановления, TCP/IP стек, среду J2ME/CLDC, WEB/FTP/Telnet серверы, драйверы для различных интерфейсов ввода/вывода и интерфейс командной строки.
Среда Java значительно ускоряет и упрощает разработку систем, повышает надежность программного обеспечения. Java-классы, созданные в любой интегрированной среде разработки Java (Eclipse, NetBeans) могут быть непосредственно запущены на модуле SNAP Stamp. Среда разработки Imsys Developer может использоваться для отладки аппаратного и программного обеспечения на Java, Си или ассемблере. Среда позволяет проводить пошаговую отладку и устанавливать точки останова на всех уровнях.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Compact M2M communication module features native Java support
