Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Austriamicrosystems анонсировала новые микросхемы активного подавления шумов для улучшения слышимости в Bluetooth и проводной моно гарнитуре
Austriamicrosystems AS3400 AS3420
Микросхемы AS3400 и AS3420 характеризуются малым уровнем потребления энергии и превосходным качеством аудио для проводной и беспроводной гарнитуры, соответственно
Компания Austriamicrosystems представила две новые модели, дополняющие семейство микросхем активного подавления шумов (ANC) для улучшения слышимости в условиях зашумленной окружающей среды. Обе микросхемы AS3400 и AS3420 характеризуются низким уровнем энергопотребления, что позволяет продлить ресурс батареи на 20%, по сравнению с другими подобными ANC-решениями. Микросхемы превосходят приборы конкурентов и по аудио характеристикам, вне зависимости от зашумленности окружения, улучшая разборчивость информации, принимаемой посредством проводной или беспроводной гарнитуры.
Austriamicrosystems - AS3400, AS3420
Микросхема активного подавления шумов AS3420 представляет собой полностью дифференциальный ANC драйвер динамика, специально разработанной для непосредственного подключения к распространенным системам-на-кристалле для моно приложений Bluetooth, но может использоваться и с другими типами беспроводных гарнитур. Полностью аналоговая реализация уменьшает уровень окружающего фонового шума и позволяет добиться очень низкой потребляемой мощности при наивысшем качестве речи. Драйвер Bluetooth динамика AS3420 может использоваться в конфигурациях с прямой и обратной связью. Благодаря встроенным малошумящим усилителям, устройство позволяет разрабатывать как самые простые, так и сложные фильтры высокого порядка. В дополнение к этому, со стороны микрофонного входа в микросхему встроен малошумящий полностью дифференциальный программируемый усилитель со 128 уровнями усиления, а также, однократно программируемое ПЗУ для хранения заводских настроек усиления.
Дополняя модель AS3420, микросхема AS3400 является экономичным ANC драйвером динамика, разработанным, для подавления окружающего фонового шума в проводной гарнитуре и улучшения качества музыки или речи. Как и AS3420, AS3400 может конфигурироваться для режимов работы с прямой или обратной связью. Обе микросхемы обеспечивают подавление шумов до 30 дБ и отсутствие кликов при включении и коммутации режимов. Микросхемы содержат, также, усилители для наушников с высоким КПД и низким уровнем нелинейных искажений, равным 0.1% и 0.03% для AS3420 и AS3400, соответственно. Обе микросхемы могут отдавать в нагрузку ток до 3.8 мА при напряжении 1.5 В и имеют ток покоя менее 1 мкА в моно режиме.
AS3400 выпускается в корпусе QFN24 размером 4 × 4 мм, а AS3420 – в корпусе QFN20 с такими же габаритами. Обе микросхемы могут работать в диапазоне питающих напряжений от 1.0 до 1.8 В в диапазоне температур от –20 до +85 °C.
Цена и доступность
AS3400 и AS3420 продаются по цене $2.10 и $1.95, соответственно, при заказе от 1000 компонентов. Также доступна для заказа оценочная плата для сокращения времени разработки.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Austriamicrosystems announces new Active Noise Cancelling ICs for improved hearing in both Bluetooth and wired mono headsets
20 предложений от 17 поставщиков
Используется при выполнении столярно-слесарных работ для обработки деталей и заготовок. Инструмент выполнен из качественной стали. Материал обладает высокой прочностью и долговечностью....
Utmel
AS3400
от 3.73 ₽
Элитан
AS3400
8.73 ₽
T-electron
AS3400-EQFP-500
AustriaMicroSystems
410 ₽
AS3400 EK-ST
AustriaMicroSystems
