Intersil анонсировала микросхему сдвоенного синхронного DC/DC преобразователя для автомобильных приложений
Intersil ISL78228
ISL78228 позволяет получить до 800 мА с двух выходов, работает на частоте 2.25 МГц
Компания Intersil Corporation представила миниатюрный двойной синхронный понижающий DC/DC преобразователь, отвечающий стандарту автомобильной промышленности AEC-Q100, работающий на частоте 2.25 МГц и позволяющий сократить размеры конечного изделия.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Intersil - ISL78228
Понижающий DC/DC преобразователь ISL78228 имеет два независимых выхода с током 800 мА. Его миниатюрный корпус размером 3×3 мм и высокая частота переключения, равная 2.25 МГц, позволяют разрабатывать очень малые по размерам приложения электропитания для условий ограниченного пространства в сферах автомобильной и промышленной электроники. Диапазон входных напряжения от 2.75 до 5.5 В позволяет получать питание от шин с общепринятыми в автомобильной электронике уровнями напряжения 3.3 В и 5 В. Токовый режим ШИМ с внутренней компенсацией обеспечивает высокую скорость переходных процессов и возможность работы в режиме 100% коэффициента заполнения импульсов, что позволяет минимизировать разность напряжений вход-выход и устраняет необходимость во внешних компенсирующих элементах.
Каждый канал имеет независимый вывод разрешения и возможность программирования выходного напряжения с помощью внешнего резистора до уровня 0.6 В. Встроенный цифровой модуль плавного пуска на 2 мс минимизирует броски тока, в то время как низкий ток потребления, равный 30 мкА, минимизирует энергопотребление в режиме ожидания.
Преобразователь ISL78228 имеет сертификат AEC-Q100, полностью соответствует стандарту автомобильной промышленности TS16949 и специфицирован для работы в диапазоне температур от –40 до +105 °С.
Характеристики и особенности
  • Два выхода по 800 мА с независимым управлением
  • Входное напряжение от 2.75 до 5.5 В
  • Типичный КПД равен 95% (входное напряжение 5 В, выходное 3.3 В при токе 250 мА)
  • Частота переключения 2.25 МГц
  • Внутренние модули компенсации позволяют сократить количество внешних компонентов
  • Внутренний цифровой модуль плавного пуска на 2 мс и флаг «Питание в норме» (Power Good)
  • Защита от превышения тока и отключение при перегреве
  • Соответствие директивам AEC-Q100 и TS16949
Цена и доступность
Микросхема ISL78228 доступна в корпусе DFN с десятью выводами размером 3 × 3 мм и максимальной высотой 0.9 мм. Цена составляет $0.53 за каждую микросхему при заказе свыше 50000 штук.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Intersil's Dual Synchronous DC/DC Regulator for Automotive Applications
14 предложений от 11 поставщиков
Conv DC-DC 2.75V to 5.5V Step Down Dual-Out 0.6V to 5.5V 0.8A Automotive 10Pin DFN EP T/R
Utmel
ISL78228ARZ
от 209 ₽
ISL78228ARZ-T
Intersil
214 ₽
Flash-Turtle
ISL78228ARZ
Renesas
ISL78228ARZ
Intersil
