Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
В новом драйвере 132 светодиодов сочетаются высокая эффективность и малые габариты
Austriamicrosystems AS1130
Austriamicrosystems анонсировала микросхему AS1130 – наиболее эффективный и малогабаритный (в пересчете на площадь, занимаемую одним каналом) драйвер светодиодов для точечно-матричных дисплеев. AS1130 способен управлять 132 светодиодами, занимая при этом на печатной плате площадь всего 5 мм2, не требует много внешних элементов, позволяет использовать дешевые соединители и требует меньшего числа слоев печатной платы. К особенностям, предоставляемым конечным пользователям, можно отнести увеличенное на 80% время службы аккумуляторов, большее число цветовых эффектов и сглаживание бегущей анимации.
austriamicrosystems - AS1130
Использующий технологию перекрестного мультиплексирования 12×11, драйвер светодиодов AS1130 предназначен для точечных дисплеев в мобильных телефонах, игрушках, малогабаритных светодиодных дисплеях в персональной электронике, а так же в бытовых приборах с внешним питанием, информационных табло, и в промышленных приложениях, таких, например как ваттметры. Микросхема AS1130 позволяет управлять 132 светодиодами (каждый с 8-битовым управлением яркостью) и не требует внешних резисторов. Кроме того, 8-битовый аналоговый регулятор позволяет точно подстраивать каждый источник тока для компенсации разницы цветов или яркости светодиодов, или для подстройки баланса белого в RGB светодиодах. AS1130 содержит память на 36 кадров для небольших анимаций, или для использования их в качестве буфера, снижая загруженность центрального процессора, сберегая энергию и сокращая время обработки. AS1130 позволяет так же существенно продлить время жизни аккумуляторов, управляя внешним источником питания, необходимым, когда светодиоды нуждаются в большем напряжении, чем способен обеспечить аккумулятор. В таком случае функционирование продолжается, даже при разряде аккумулятора.
Микросхема AS1130 также выпускается в корпусах SSOP-28 с выводами типа «крыло чайки».
Всего 12 линий требуются для управления всеми 132 светодиодами. Это достигнуто благодаря уникальной технологии мультиплексирования austriamicrosystems названой «перекрестное мультиплексирование» (cross-plexing). Данная особенность позволяет уменьшить число дорожек на печатной плате, а так же выводов на разъемах, что уменьшает занимаемую площадь и стоимость.
Рабочий температурный диапазон AS1130 от –40 до +85 °C, а допустимое напряжение питания лежит в пределах от 2.7 до 5.5 В.
Цены и доступность
Микросхемы AS1130 продаются по цене $2.99 за штуку в 20-выводном корпусе CS-WLP и $3.99 в корпусе SSOP-28 при поставке партиями от 1000 штук.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: austriamicrosystems New 132 LED Driver Features Industry's Highest Efficiency and Smallest Size
25 предложений от 15 поставщиков
AS Series 2.7 - 5.5 V 1.1 MHz SMT 132-LED Cross-Plexing Driver - WLCSP-20
Utmel
AS1130B-BWLT
AustriaMicroSystems
от 126 ₽
Akcel
AS1130B-BWLT
AustriaMicroSystems
от 129 ₽
AS1130B-BWLT-CUT TAPE
AustriaMicroSystems
318 ₽
Элитан
AS1130B-BWLT WLP LF T&R
AustriaMicroSystems
857 ₽
