Analog Devices выпускает микромощный 30-вольтовый ОУ с защитой входов от перенапряжения
Analog Devices ADA4096
Описание микросхемы
Разработанный Analog Devices микромощный ОУ ADA4096 имеет rail-to-rail входы и выходы. Благодаря чрезвычайно низкому току потребления и гарантированной работоспособности в диапазоне напряжений питания от 3 до 30 В, микросхема может использоваться в схемах контроля батарей и устройствах управления зарядом аккумуляторов. Динамические характеристики микросхемы, включая приведенное к входу среднеквадратичное напряжение шумов 27 нВ/√Гц, позволяют рекомендовать ее для использования в аудио приложениях с батарейным питанием. Усилитель сохраняет устойчивость при емкости нагрузки до 200 пФ.
Analog Devices - ADA4096
Входы усилителя снабжены схемами защиты от перенапряжения и диодами, благодаря чему входное напряжение может быть больше или меньше напряжения шин питания на 32 В. Это делает микросхему идеальным решением для высоконадежных промышленных приложений.
Особенностью ADA4096-2 является уникальный входной каскад, позволяющий подавать на него сигнал, превышающий напряжения шин питания, причем с гарантией отсутствия переворота фазы или защелкивания.
Сдвоенные усилители доступны в 8-выводных корпусах LFCSP (2 × 2 мм) и MSOP. Семейство ADA409x рассчитано на работу в расширенном промышленном диапазоне температур (−40 … +125 °C) и дополняет существующий ряд маломощных 30-вольтовых ОУ фирмы Analog Devices.
Особенности
  • Защита входа от перенапряжения: входное напряжение может быть больше или меньше напряжения шин питания на 32 В
  • Rail-to-rail входы и выходы
  • Низкий ток потребления: типовое значение 60 мкА на усилитель
  • Полоса единичного усиления:
    • 800 кГц тип. при VSY = ±15 В
    • 550 кГц тип. при VSY = ±5 В
    • 465 кГц тип. при VSY = ±1.5 В
Технические характеристики
  • Однополярное питание: от 3 до 30 В
  • Малое напряжение смещения: не более 300 мкВ
  • Большой коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи
  • Внутренняя частотная компенсация до единичного усиления
  • Отсутствие переворота фазы
  • Квалифицированы для использования в автоэлектронике
Применение
  • Контроль состояния батарей
  • Нормализация сигналов датчиков
  • Контроль питания портативных устройств
  • Портативные приборы
На английском языке: ADA4096-2: 30V, Micropower, Overvoltage Protection, RRIO Op Amp
58 предложений от 30 поставщиков
Усилитель операционный счетверенный низкое энергопотребление полный вход-выход ±15В/30В 14-Pin TSSOP
Utmel
ADA4096-4ARUZ-R7
от 141 ₽
ADA4096-2ARMZ_PROMO
145 ₽
AliExpress
Бесплатная доставка Новинка ADA4096-4ARUZ ADA4096-4ARU ADA4096 4096-4 ADA4096-4
216 ₽
Acme Chip
ADA4096-2ACPZ
  • Спасибо за информацию,интересно.Ещё бы стоимость узнать?
