Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Texas Instruments - многофазные DC/DC контроллеры упрощают разработку и производство высокомощных систем
Новые одночиповые Buck-контроллеры защищают систему в целом, предоставляют низковольтный канал шириной до 1 MHz, рассчитаны на работу с токами от 40 A до 120 A
4 ноября 2003 г. - Texas Instruments Incorporated (TI) с выпуском нового многофазного DC/DC Buck-контроллера с рабочими токами от 40 A до 120 А, предоставила производителям мощных блоков питания гибкое средство разработки и надежное средство защиты. Одночиповые PWM контроллеры обеспечивают все желаемые режимы работы и контроль характеристик мощных низковольтных питающих систем. См.:power.ti.com/sc03224.
Семейство TPS4009x - программируемые контроллеры, управляющие двумя, тремя и четырьмя фазами, обладающие дополнительными преимуществами, такими как низкий уровень пульсации на входном/выходном конденсаторе, быстрое изменение уровня нагрузки и отдаваемой мощности в условиях отдачи мощности равной 90% расчетной. TPS4009x могут работать с частотой переключения до 1 MHz по каждой фазе, в результате чего эффективная частота работы - до 4 MHz, на входе и выходе, для четырехфазного приложения.
Новые контроллеры обеспечивают погрешность параметров в одном цикле - не более 5%. Метод Cycle-by-cycle, использующийся на выходе, учитывает параметры выхода FET.
Для дополнительной защиты, TPS4009x имеют принцип раздельной защиты - отдельно для каждой фазы и, плюс ко всему, защита по всем защищенным фазам. И, как пример, максимальный уровень защиты ограничен 200 A.
TI предлагает модульные многофазные контроллеры/драйверы, например TPS4009x связаны с TPS2830 или TPS2834 с помощью адаптивных драйверов, или же для большей эффективности связаны с помощью Predictive Gate DriveTM (таких как TPS27222).
Основные характеристики TPS4009x:
  • Коэффициент step-down преобразования - более 90%
  • Малое изменение выходного напряжения - менее 20 mV
  • Типичное значение тока для одной фазы - от 20 A до 30 A
  • Регулирование нагрузки - 100 mV / 50 A
  • Cross-over частота 100 kHz, при фазовом ограничении 50 градусов
Цена и условия поставки
На данный момент DC/DC контроллеры TPS4009x можно приобрести как у TI, так и у ее авторизированных дистрибьюторов. Производимые в виде TSSOP модуля с 24-мя выводами, новые контроллеры оценены в $1.79 за одно устройство, при покупке не менее 1000 шт.
На английском языке: Texas Instruments Multi-Phase DC/DC Controllers Ease High Power Designs
