Analog Devices начала выпуск микросхем, содержащих два импульсных и один линейный (LDO) стабилизатор напряжения
Analog Devices ADP5024
Компания Analog Devices начала выпуск микросхемы ADP5024, которая содержит два импульсных и один линейный (LDO) стабилизатор напряжения.
Каждый импульсный стабилизатор работает от входного напряжения от 2.3 до 5.5 В при токе нагрузки в 1.2 А, а линейный стабилизатор работает в диапазоне входного напряжения от 1.7 до 5.5 В при токе нагрузки в 300 мА.
Analog Devices - ADP5023, ADP5024
Импульсные стабилизаторы могут работать в двух режимах. В первом режиме стабилизаторы включены непрерывно и работают в режиме ШИМ с постоянной частотой 3 МГц. Особенность другого режима работы состоит в том, что если ток нагрузки падает ниже заданного значения, то стабилизатор автоматически переходит в прерывистый режим работы, в котором ШИМ поднимает выходное напряжение на 1.5% выше заданного, а потом выключается. При этом конденсаторы нагрузки разряжаются до номинального значения и далее весь процесс повторяется.
Линейный стабилизатор, предназначенный для компонентов с высокими требованиями к стабильности напряжения питания, обладает коэффициентом подавления нестабильности питания и шумов более 60 дБ в полосе частот до 10 кГц.
Существуют два варианта исполнения ADP5024. В первом варианте ADP5024 выходные напряжения для LDO могут быть заданы внешним резистивным делителем, в другом варианте выходные напряжения устанавливаются при изготовлении микросхемы. Достоинствами ADP5024 являются малый ток потребления, малое падение напряжения и широкий диапазон выходных напряжений.
Каждый из стабилизаторов имеет собственный вход включения. Встроенная схема «мягкого старта» полностью исключает всплески тока и напряжения при включении. ADP5024 имеет функции защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и отключения при превышении входного напряжения.
Основные технические параметры:
  • Диапазон входных напряжений: 2.3…5.5 В
  • Диапазон выходных напряжений импульсных стабилизаторов: 0.8…3.8 В
  • Максимальный ток выхода импульсных стабилизаторов: 1.2 А
  • Диапазон выходных напряжений линейного стабилизатора: 0.8…4.75 В
  • Максимальный ток выхода линейного стабилизатора: 0.3 А
  • Точность напряжения на выходе, не хуже: 3.0%
  • Падение напряжения в линейном стабилизаторе: 100 мВ
  • Диапазон рабочих температур: –40…+125 °С
  • Корпус: 4×4 мм 24-LFCSP
ЭЛТЕХ
32 предложений от 21 поставщиков
Buck Regulator with LDO 2.3V to 5.5V 24Pin LFCSP EP T/R
ADP5024ACPZ-R2
172 ₽
ADP5024ACPZ-R7
212 ₽
Utmel
ADP5024ACPZ-R7
от 411 ₽
Vess Electronics
ADP5024ACPZ-R7
