ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Diodes анонсировала самый миниатюрный в отрасли сильноточный драйвер электродвигателей вентиляторов
Diodes AH5795
Компания Diodes анонсировала самый миниатюрный в отрасли, полнофункциональный, однокристальный сильноточный драйвер, ориентированный на создание экономичных решений для приложений управления электродвигателями и вентиляторами.
Diodes - AH5795
Разработанная для управления однофазными бесколлекторными электродвигателями и вентиляторами, микросхема AH5795 может обеспечить средний ток двигателя до 500 мА. Размещенная в низкопрофильном корпусе DFN, микросхема AH5795 объединяет в себе датчик Холла с высокой чувствительностью, усилитель и внутренний H-мостовый драйвер выходного каскада, предназначенный для приложений с однообмоточными электродвигателями. Вывод ШИМ обеспечивает улучшенный контроль скорости электродвигателя изменением скважности сигнала ШИМ, в дополнение к управлению напряжением питания.
Рабочее напряжение устройства лежит в диапазоне от 1.8 до 6 В, что делает его удобным для управления вентиляторами на основе бесколлекторных электродвигателей с низким напряжением питания, требующими низкого пускового напряжения как в режиме ШИМ управления скоростью, так и в режиме регулирования питающим напряжением. Кроме того, в полномостовом драйвере реализовано мягкое переключение для минимизации слышимых шумов переключения и электромагнитных помех.
Защищая обмотку от перегрева, новый регулятор частоты вращения электродвигателя имеет интегрированные функции детектирования заторможенного ротора и автоматического перезапуска, которые обеспечивают отключение выхода драйвера в случае торможения ротора и перезапуск двигателя в случае его остановки. Кроме того, подсчет числа оборотов возможен благодаря генератору частоты, имеющему выход с открытым стоком. Многофункциональный интеллектуальный регулятор устраняет необходимость во множестве внешних компонентов, включая времязадающий конденсатор.
Микросхема AH5795 имеет расширенный диапазон рабочих температур от –40 до +105 °C, подходящий для приложений с тяжелыми тепловыми режимами, например, для работы внутри закрытых корпусов электродвигателей вентиляторов.
Микросхема AH5795 соответствует требованиям RoHs и выпускается в миниатюрных низкопрофильных корпусах DFN2020-6 и TSOT23-6.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Diodes Incorporated's Single-Chip Solution for Smart Fan Motor Drivers Is Industry's Smallest
21 предложений от 11 поставщиков
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Hall Driver,U-DFN202 U-DFN2020-6,3K
AH5795-FDC-7
Diodes
24 ₽
AH5795-FDC-7
Diodes
31 ₽
AH5795-FDC-7
Diodes
32 ₽
FAV Technology
AH5795-WU-7
Diodes
