Infineon предлагает самую миниатюрную в мире сборку PIN-диодов (4-в-1) для переключения многодиапазонной антенны
Infineon BAR90-081LS
«Тонкие, миниатюрные и легкие» – вот основное направление развития для будущих мобильных и портативных устройств, таких как мобильные телефоны, персональные мультимедийные плееры и КПК (PDA).
В подобных приборах для переключения диапазонов или переключения антенны обычно используются дискретные решения на базе PIN-диодов или встроенный переключатель на микросхеме. Инженеры-разработчики ВЧ каскадов постоянно ищут приемлемые по стоимости и компактные решения, чтобы добиться оптимального сочетания цена/производительность.
Infineon - BAR90-081LS
Поскольку самая миниатюрная в мире сборка PIN-диодов (4-в-1) выпускается фирмой Infineon в инновационном не содержащем свинца корпусе TSSLP8, в ней прекрасно сочетаются невысокая стоимость, свойственная дискретным компонентам, и более высокая степень интеграции, чем у отдельных диодов.
В сборке BAR90-081LS имеется также возможность выбрать расположение каждого диода (горизонтальное либо вертикальное) в соответствии с требованиями к конструкции. Сборка позволяет реализовать недорогой миниатюрный коммутатор на два входа и два выхода для многоэлементных антенных систем или двухдиапазонных/трехдиапазонных мобильных телефонов.
Особенности
  • Чрезвычайно малые размеры: Д × Ш × В = 1.34 × 0.74 × 0.31 мм
  • Гибкая конфигурация благодаря возможности выбора расположения диодов
  • Низкое сопротивление в прямом направлении
  • Низкая емкость при нулевом обратном смещении на высоких частотах
  • Сбалансированное соотношение гармонических искажений в состоянии ON/OFF
Применение
  • Модуль антенного переключателя для двухдиапазонных или трехдиапазонных мобильных телефонов
  • Mногоэлементные антенные ВЧ системы, например MIMO WLAN-маршрутизаторы, MIMO WiMax-приемники, и т.п.
Блок-схема модуля антенного переключателя на четырех PIN-диодах
На английском языке: BAR 90-081LS - world's smallest 4-in-1 PIN diode array for multiple-band antenna switching
16 предложений от 15 поставщиков
Silicon Deep Trench PIN Diodes
LIXINC Electronics
BAR90-02LRHE6327
Infineon
10 ₽
727GS
BAR90-02LSE6327
Infineon
10 ₽
Allelco
BAR90-02LRHE6327
Infineon
TradeElectronics
BAR90-02LS
Infineon
