Vishay выпустила аналоговые ключи в корпусах miniQFN с сопротивлением в открытом состоянии 0.6 Ом
Vishay DG2735A DG2725 DG2599
Vishay представила три новых низковольтных аналоговых КМОП ключа: сдвоенные SPDT (однополюсные переключатели на два направления) – DG2735A и DG2725 и сдвоенный DPDT (двухполюсный переключатель на два направления) – DG2599. Сочетающие в себе низкое напряжение питания и малое сопротивление в открытом состоянии с миниатюрным корпусом miniQFN, устройства предназначены для переключения аудио, SIM-карт, и сигналов комплексного назначения при ограниченных размерах конечных портативных устройств.
Vishay - DG2735A, DG2725, DG2599
DG2735A и DG2725 – это двойные SPDT ключи в корпусе miniQFN10, разработанные для работы в диапазоне рабочих напряжений от 1.65 до 4.3 В. При их гарантированно низком максимальном сопротивлении в закрытом состоянии (0.6 Ом при напряжении питания 2.7 В) и высоком быстродействии (время включения и выключения при напряжении питания 2.7 В – 64 и 42 нс, соответственно), ключи DG2735A идеальны для переключения аудио выходов в приемниках и акустических системах. DG2725 имеют типичное сопротивление в открытом состоянии 0.7 Ом при 3 В, обеспечивая при этом низкую величину паразитной емкости.
Напряжение питания микросхемы DG2599 находится в пределах от 1.65 до 5 В. Микросхема может использоваться как четыре однополюсных SPDT или как два двухполюсных DPDT ключа. Устройство выпускается в корпусе miniQFN16, имеет типичное сопротивление в открытом состоянии 2.8 Ом при питании напряжением 3 В и полосу пропускания по уровню − 3 дБ до 186 МГц. Обе микросхемы DG2725 и DG2599 имеют режим защиты при отключении питания, что гарантирует утечку менее 1 мкА через выводы COM1 и COM2 при V+ = 0 В и VCOM1 или VCOM2 = 4.3 В.
Новые аналоговые ключи DG2735A, DG2725, и DG2599 предназначены для использования в бытовой технике, компьютерных и коммуникационных устройствах, включая мобильные телефоны, портативные медиаплееры и КПК, модемы и периферийные устройства, компьютеры, электронные книги и планшетные ПК. Гарантированная совместимость с логическими уровнями 1.65 В обеспечивает легкую связь с низковольтными процессорами и микроконтроллерами, делая эти микросхемы подходящими для прямого питания от одноэлементного литиево-ионного аккумулятора.
Благодаря низковольтному субмикронному КМОП технологическому процессу Vishay, устройства имеют защиту от защелкивания при токах свыше 300 мА, подтвержденную тестированием в соответствии с JESD78. В открытом состоянии ключи одинаково хорошо в обоих направлениях проводят сигнал напряжением в пределах шин питания, а в закрытом блокируют сигнал, гарантируя переключение с разрывом до включения.
Ключи не содержат галогенов в соответствии с IEC 61249-2-21 и соответствуют требованиям директивы RoHS.
Уже доступны инженерные образцы.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New Vishay Siliconix Low-Voltage Analog Switches Feature Low On-Resistance Down to 0.6 Ω Maximum at 2.7 V in Space-Saving miniQFN Packages
ИС аналогового переключателя Low Volt Dual SPDT 0.6 OHM
DG2735Aпо запросу
