MAX8525 по объему на 60% меньше, чем его ближайший конкурент, что снижает размер и стоимость всей системы. Погрешность работы 0.4%, малая ошибка усиления, быстрое и точное позиционирование напряжения - все это избавляет от необходимости использования выходных конденсаторов.
MAX8523 и MAX8525 предлагаются в двух вариантах исполнения: высокоточном с использованием подстроечных резисторов или более дешевом, стабилизированном по температуре. Архитектура "peak-current-mode" упрощает процесс компенсации при использовании керамических, полимерных или электролитических конденсаторов. Частота переключения по фазам от 150kHz до 1.2MHz продиктована оптимальными значениями размера, цены и эффективности.
При SFF (small form factor) VRM проектировании лучше всего подойдет производимый в виде 16-ти пинового QSOP модуля двухфазный MAX8523. MAX8525 VRD/VRM-10 контроллер производится в виде 28-ми пинового QSOP модуля. Корректируемое и адаптируемое значение параметра DeadTime и диапазон рабочего напряжения от 4.5V до 6.5V результат MOSFET оптимизации.
Чипсет MAX8523/MAX8525 может заслуженно конкурировать за применение в серверах и рабочих станциях. PWM контроллер MAX8524 может так же применяться при разработке VRD/VRM версии 9.1.
Дополнительная информация:
Краткое описание
Полное описание (PDF)
