11 сентября 2003 г. - Maxim Integrated Products представила MAX2009/MAX2010 - первые монолитные RF ИС. Каждый модуль обеспечивает AM-AM и AM-PM коррекцию искажений, с помощью регулируемого усиления и расширенного набора усилителя мощности. Эти дополнительные возможности, специально разработаны для того, чтобы перегнать существующие LDMOS усилители мощности, по таким параметрам как коэффициенты усиления и сжатия.
Как результат, усилитель мощности, поддерживающий два WCDMA 3GPP модулированных канала с расстоянием между ними 10MHz, перешел в класс AB. Эти "добавки" к основной линеаризации, позволяют работать с любыми частотами в диапазоне от 500MHz до 1100MHz (MAX2010) или от 1200MHz до 2500MHz (MAX2009) (cdma2000TM, GSM/EDGE, iDENTM, WLAN и т.п.).
С предустановленными настройками, схема линеаризации может работать в режиме "настроил и забыл"; а может и в более "умном" режиме, параметры которого (режима) зависят от результатов программно управляемой коррекции искажений. Гибридные режимы коррекции с помощью статистических данных, могут исправить ошибки, вызванные изменением температуры усилителя мощности или степени его загруженности.
MAX2009/MAX2010 производятся в виде TQFN-EP модуля, размером 5mm x 5mm и 28-ю выводами, рассчитаны на работу при температурах от -40°C до +85°C. Цена за одно устройство $9.95 (при покупке не менее 1000 шт.).
Дополнительная информация: | Краткое описание Полное описание (PDF) Общая информация (PDF) |
