Мажоритарный элемент из мелкой логики
Аватар для Biotroll
12.12.2006 17:53 #1
Есть проблема! Помогите!
Необходимо создать мажоритарный элемент (чем больше входов, тем лучше) из мелкой логики. И вааще, где бы почитать о маж. эл-тах (структурная схема, логика работы и т.д.)?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.12.2006 09:45 #2
Biotroll, логика работы исходит из определения функции мажоритарного элемента, структурная схема - из логики работы.
Если нужно создать мажоритарный элемент на какое-то количество входов Х, то надо суммировать в элементе "ИЛИ" все выходные сигналы от элементов "И", на входы которых подаются все комбинации входных сигналов от количества входов (Х+1)/2 при нечетном общем числе входов или Х/2+1 при четном, т.е. от большинства.
Например, для 5-и входового мажоритарного элемента количество таких комбинаций равно 10 :
1 1 0 0 1
1 1 1 0 0
1 1 0 1 0
1 0 1 1 0
0 1 1 1 0
0 1 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 1 1
1 0 0 1 1
и
1 0 1 0 1
Следовательно, понадобятся 10 штук 3-входовых элементов "И" и один 10-входовый элемент "ИЛИ".
30 30
15.02.2008 08:38 #3
Согласен с RVRSS Ответ в точку. Можно еще обратиться к курсу "мрименение ИМС определенных серий" Там это тоже описывается.
Посмотри применение микросхем "исключающее или" или "сумматор по модулю 2" У них есть отличие, но на них строят схемы нужную вам.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
