Телевизор Samsung CK-5314 AR через 3-4 минуты после включения самопроизвольно выключается
17.05.2011 22:23 #1
Добрый вечер всем кто на ФОРУМЕ! Мужики может кто поможет разобраться?
У меня проблема - Samsung CK-5314AR через 3-4 минуты после включения
самопроизвольно вырубывается?! Произошло это после того как забыли выключить телевизор и он в режиме "sleep" оставался включенным 2 суток.
Буду очень признателен за помощь.
386 56
1 1
18.05.2011 13:28 #2
Пересмотрите все пункты меню ,может там заморочка.Такое обычно бывает при отсуствии сигнала с антенны.Попробуйте отключить от сети совсем его на несколько часов... Не понятно как в режиме сон он может работать 2 дня
Аватар для Alexanderru
56 6
18.05.2011 20:40 #3
Сообщение от Yarosh
Непонятно, как вырубаеться или переходит в дежурный режим, или гаснет кинескоп. Если гаснет кинескоп ,то возможно непропай накала.Если переходит в дежурный режим, возможно пропадает питание видеопроца 8в(неисправен стабилизатор U-я). Режим "сон" сдесь непричем.
20.05.2011 08:44 #4
Следует проверить выходные напряжения блока питания,если завышены-заменить емкости в БП ,далее смотрите пайку ТПИ,строчного трансформатора и цоколь на плате кинескопа
22 0
22.05.2011 20:57 #5
Если не ошибаюсь, шасси Р68SA1.
Мои случаи:
1. Q805 2SA940.
2. 29 выв. процессора цепь IDENT
3. Q703
1 12
Отправить сообщение для sashek857 с помощью ICQ Отправить сообщение для sashek857 с помощью Skype™
30.12.2013 19:23 #6
[QUOTE=профи;59228]Следует проверить выходные напряжения блока питания,если завышены-заменить емкости в БП ,далее смотрите пайку ТПИ,строчного трансформатора и цоколь на плате кинескопа[/QU
извиняюсь , тема давно закрыта ?я думаю , год -то 11 . но согласен с заменой кондёров (предварительно проверив на ESR )
936 5
8 13
31.12.2013 01:19 #7
извиняюсь , тема давно закрыта ?я думаю , год -то 11 . но согласен с заменой кондёров (предварительно проверив на ESR )[/QUOTE]
Не прошло и трех лет, как созрел ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
