Преобразователь напряжения для светодиода
14.05.2011 16:33 #1
привет всем ! сделал вот эту схему работает ! хотелось бы понять как она работает http://elwo.ru/shems/fonar1.jpg . знаю что это блокинг генератор , положительная обратная связь осуществляется с помощью трансформатора , резистор ограничивает ток базы и управляет яркостью светодиода . как напряжение преобразуется и как работает этот генератор я не понимаю да еще и без конденсатора на базе объясните пожалуйста ...
2,193 1,125
14.05.2011 18:18 #2
При открытом транзисторе энергия накапливается в трансформаторе, в виде магнитного поля. Когда транзистор закрывается возникает э.д.с. самоиндукции. Э.д.с. самоиндукции по направлению совпадает с э.д.с. батарейки и напряжения суммируются.
14.05.2011 18:35 #3
а как сам генератор работает ? в нем ведь даже конденсатора нет ?
2,193 1,125
14.05.2011 19:40 #4
В этом случае для возникровения генерации нет необходимости в конденсаторе.
Начальный ток протекающий через трансформатор и транзистор вызывает эдс в обмотке базы и тем самым ещё больше открывает транзистор, до его полного открывания. Через некоторое время (определяемое напряжением, внутренним сопративлением источника, индуктивностью трансформатора) сердечник трансформатора входит в насыщение и магнитный поток перестаёт изменяться. Прекращается эдс в обмотке базы и транзистор начинает закрываться. Уменьшение магнитного потока вызывает эдс в обмотке базы, полярностью обратной начальной, что ещё сильнее закрывает транзистор. Это продолжается до тех пор, пока не будет исчерпана энергия запасённая в трансформаторе. Далее цикл повториться.
15.05.2011 08:51 #5
а диод шоттки здесь является выпрямителем конденсатор фильтром ?
2,193 1,125
15.05.2011 10:54 #6
Конденсатор - действительно элемент фильтра.
А диод Шоттки, в этой схеме, назвать выпрямителем не правильно т.к. нет смены полярности напряжения. Скорее диод, в купе с конденсатором, - пиковый детектор.. Диод Шоттки применён по двум причинам:
1 высокое быстродействие
2 меньшее подение напряжения (по сравнению другими типами)
15.05.2011 13:54 #7
можно ли в эту схему поставить три белых светодиода параллельно ?
2,193 1,125
15.05.2011 14:50 #8
Всё зависит от характеристик светодиодов. Под три светодиода возможно потребуется трансформатор с другими характеристиками (сердечник, витки обмотки_.
15.05.2011 14:53 #9
светодиоды у меня яркие питаю током 5ма светят очень ярко вот хочу их поставить
2,193 1,125
15.05.2011 15:06 #10
Эксперементируте......
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
