05.05.2011 20:41 #1
Будет ли звук 5.1 от подключенного к плазме Самсунг сьемного носителя (имеется в виду жесткий диск) ,через ресивер? Заранее спасибо
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
06.05.2011 00:37 #2
Т.е. жесткий диск подключен к ТВ, а сам ТВ подключен к ресиверу 5.1? Ну если ТВ поддерживает такой режим, то должно быть все ОК.
40 27
06.05.2011 03:15 #3
Сообщение от sneg1973
Заранее пожалуйста!
Жесткий диск здесь ни при чём!
Первое и самое главное - КОНТЕНТ. Если он записан с многоканальной дорожкой и телевизор с этим делом "разбирается", то и в выходные (цифровые ведь?) интерфейсы он будет "гнать" то что надо, а ресивер будет заниматься озвучкой...
Второе - тип соединения ресивера и ТВ. Нужно использовать слекло, коаксиал или ХДМИ. Ресивер это должен понимать.
Третье - некоторые модели ресиверов умеют "делать" из стерео псевдо 5.1, т.е. и в этом случае звук будет в колонках окружающего звука (не по задумке режисера экранной сцены, НО будет), нужно только выбрать соответствующий режим.
Четвертое - не стоит ждать от "накачаных" из сети МКВ-ешек обьемом под 2Гб многоканального звука - его просто даунмиксят до стерео из (хорошо если!) блу-реевских оригинлов, вырезая, в т.ч. и многоязыковую и многоканальную озвучку...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
