Здравствуйте, подскажите микросхему амплитудный детектор с частотами детектирования от 0(если бывают) и до 25МГц.(и желательно с двуканальную, т.е. с двумя детекторами внутри )
В результате небольшой трансформации двухтактного усилителя класса B получился высококачественный детектор амплитудно-модулированных сигналов, к тому же с высокой чувствительностью:
Амплитудный детектор с высокой линейностью и чувствительностью Такой детектор АМ-сигналов почти не требует настройки, то есть повторяемость у него почти 100-процентная. |
"...начальный ток смещения правых по схеме транзисторов транзисторных сборок VT1 и VT2 необходимо установить таким, чтобы транзисторы VT3 и VT4 при отсутствии сигнала были близки к открытию, но всё же оставались закрытыми во всём диапазоне рабочих температур".
То есть транзисторы VT3 и VT4 надо слегка подзапереть с запасом по температуре. Идеально подходит для этого самый распространённый температурный эталон 36,6 градусов по Цельсию... :-) |
Вас понял. Каким местом нужно греть? Пальчики имеют температуру не выше 30 гр
Ещё в середине 80- х пришлось решать подобную задачу для ёмкостного датчика положения с несущей частотой около 100 МГц. Намучился тогда с термостабильностью... |
Привожу выходной сигнал амплитудного детектора (после ФНЧ и некоторого усиления) при уровне несущей на входе всего 2 мВ и глубине модуляции 30%:
"Бахрома" сверху и снизу - это помехи и наводки на провода измерительного стенда, а "жирность" синусоиды демодулированного НЧ-сигнала - это собственный шумы амплитудного детектора. Можно оценить чувствительность амплитудного детектора и отношение сигнал/шум на его выходе. |
Идея высококачественного амплитудного детектора состоит в том, чтобы использовать ток в одном из транзисторных плеч усилителя класса B как выходной сигнал детектора, а для повышения его линейности и уменьшения искажений подать в цепь глубокой отрицательной обратной связи восстановленный на нагрузке полный сигнал.
другая. В этой схеме не т ООС и есть два АМ-детектора. На выходе снова переменное напряжение. В нагрузке ток меняет направление. Это переменный ток. Детектора не получилось. Как не крути а двухтактный детектор это бред. А однотактный должен содержать RC цепочку которая искажает сигнал и таким образом получаем классический АМ-детектор не пригодный для высококачественного звука. |
А она и не такая! Вы клавишу PgDn на клавиатуре нажимать разок-другой не пробовали чтобы продолжить дальше чтение с того места, на котором вы остановились? На всякий случай напомню где читать:
http://sezador.radioscanner.ru/radio/nflenvelopdet.html |
