Положительная обратная связь
28.04.2011 17:03 #1
привет ! я не понял зачем обратная связь положительная . к примеру мультивибратор у него вход каждого из транзисторов соединен с выходом другого тоесть обратная связь ! а зачем она положительная ??
2,193 1,125
28.04.2011 18:34 #2
Положи***769;тельная обра***769;тная связь (ПОС) — тип обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое способствует дальнейшему отклонению выходного сигнала от первоначального значения.
28.04.2011 19:30 #3
ну значение слова положительный что означает ? типа с выхода на вход положительный потенциал подается чтоли ?
33 37
28.04.2011 20:02 #4
Положительная - в смысле хорошая, правильная, плюсовая, увеличивающая входной поток энергии за счёт добавления части её с выхода на вход устройства.
135 11
6 19
28.04.2011 20:20 #5
А поиском воспользоваться слабо или религия непозволяет?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D1%8C&lr=10313
2,193 1,125
28.04.2011 20:27 #6
Обратная связь - обязательно соединение выхода со входом (через какое либо промежуточное звено цепи)
Отрицательная ОС - заставляет схему противодействовать входному сигналу, а ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОС - наоборот усиливает воздействие входного сигнала на выход.
Рассмотрим такой пример: имеем усилитель с коэффициентом усиления 10.
Подав на вход 1 вольт получим на выходе 10 вольт
Введя Отрицательную ОС с коэф. = 2, Подав на вход 1 вольт получим на выходе 5 вольт.
А при такой же положительной ОС на выходе будет уже 20 вольт.
В зависимости от промежуточного звена цепи связь может быть :
1 линейной/нелинейной
2 по постоянному/переменному току
3 частотнозависимой/не зависимой
СКАЧАЙТЕ П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Для Вас будет не лишним прочитать эту книгу
1,234 65
61 33
02.05.2011 09:12 #7
Отрицательная ОС стабилизирует систему. Положительная хороша при изготовлении генераторов и тиристоров из транзисторов. Но в малых дозах +ОС ускоряет реакцию системы. А Хоровиц и Хилл должен быть дома у каждого, кто работает с электричеством. Это как библия в храме.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
