Тест приборки ВАЗ 2114
0 2
24.04.2011 21:58 #1
Доброго времени суток!!!
мне опать нажна ваша помощ...у меня на приборной панели есть такая функция как тест стрелок типо такого.. тока у меня стрелки ходят 1 раз и быстро...
Так вот я хочу реализовать данный тест в автоматическом режиме, при повороте ключа!!!
мне надо сделать такую схемку, чтобы при подаче 12-15вольт она замыкала несколько контактов на 1 -2секунды не подавая на них никакого напряжения !!!
Как такое мне сдэлать???
204 69
25.04.2011 11:39 #2
Берёшь автомобильную релюшку и её обмотку подключаешь через конденсатор в несколько тысяч мкФ - вот тебе и задержка.
0 2
25.04.2011 21:56 #3
Чтобы при подаче 12-15вольт она замыкала несколько контактов на 1 -2секунды не подавая на них никакого напряжения !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,193 1,125
25.04.2011 23:10 #4
Обмотка реле никоим образом не связана с контактными группами. При полаче напряжения не ОБМОТКУ реле электромагнит притягивает якорь, который перемещает контакты. И они размыкаются/замыкаются или переключаются (в зависимомти от конструкции реле) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EB%E5
0 2
26.04.2011 11:58 #5
Сообщение от lllll
спасибо за объяснение!!! теперь ба еще мне схемку, какое рыле лучше взять и конденсатор?
Последний раз редактировалось sly666; 26.04.2011 в 12:55.
0 2
29.04.2011 19:29 #6
как релюшку та подключить с кондером скажите плиззз....
2,193 1,125
29.04.2011 22:23 #7
последоватльно. соблюдая полярность конденсатора
0 2
06.05.2011 12:39 #8
Насколько я понимаю двумя этими контактами на реле можно замкнуть тока тоже 2 провода а мне надо 4!чтобы все 4 контакта были разомкнуты а при подаче 12 вольт одновременно замыкались....причем надо чтоб они через 2 секунды разомкнулись.., но при этом 12 вольт БУДЕТ ПОДОВАТЬСЯ! не доперает до меня.......
2,193 1,125
06.05.2011 16:16 #9
лектромагнитные реле имеют не тлько одну контактную группу. Смотрите...и выбираейте http://www.chipdip.ru/catalog/electr...ic-relays.aspx
0 2
06.05.2011 21:19 #10
а какой контактный набор выбрать?мне надо 7 пар контактов или я не правильно понял?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
