Funai MK7 нет регулировки яркости и тонкие горизонтальные линии
Страница 1 из 3
0 4
15.04.2011 21:42 #1
Ребята здравствуйте!Подскажите пжалуйста нет регулировки яркости и по экрану видны тонкие,горизонтальные линии как будто обратный ход луча.Появился дефект после КЗ в БП который я восстановил ,напряжения все в норме.Спасибо.
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
15.04.2011 23:51 #2
Проверь фильтрующий конденсатор по питанию +112 вольт.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 16.04.2011 в 00:04.
1,234 65
61 33
16.04.2011 09:13 #3
Если картинка очень яркая с линиями ОХ, то возможен провал питания видеоусилителей из-за усыхания электролита С260(1мкф 250 вольт)
0 4
16.04.2011 17:25 #4
Электролиты в БП проверил , в которых сомневался заменил - толку нет.
КЗ было серьезное,выгорело несколько дорожек и R501 5ватный, что-то невероятное
Может скачек напряжения прошел и вышиб что-то дальше...
Картинка не яркая но я и С260 проверял-все в порядке.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось kab2841960; 16.04.2011 в 17:32.
97 4,107
1 11
16.04.2011 20:40 #5
Ускоряющее попробуйте подрегулировать на тдкс.Если схемы нету,то я здесь выложу
Тип файла: pdf FUNAI TV2100A MK7.pdf (1.28 Мб, 0 просмотров)
386 56
1 1
16.04.2011 21:48 #6
С260 нужно заменить ,проверка может оказаться ложной...
0 4
16.04.2011 22:32 #7
Всем спасибо ! салават28 благодарю за схему, попробую завтра по ножкам микросхем полазить, если что нарою напишу.
С260 менял на 4,7х250в (б/у) -без изминений ,через полчаса сдох, экран стал полностью белый .
Последний раз редактировалось kab2841960; 16.04.2011 в 22:48.
97 4,107
1 11
16.04.2011 22:45 #8
Сообщение от kab2841960
А ты замерил какое напряжение на С260,оно должно быть в пределах от 180 до 200 вольт.Если напряжение в норме,то может междуэлектродное замыкание в кинескопе или видеопроцессор IC206 TA8759W неисправен.В телевизоре звук есть или нету.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 16.04.2011 в 22:55.
0 4
16.04.2011 22:55 #9
Сходил померил 180 ровно
Телевизор все показывает можно сказать отлично для его лет сейчас попробую фотку сделать...
97 4,107
1 11
16.04.2011 22:57 #10
На тдкс регулировке поддаётся ускоряющее напряжение или нет.Регулятор на тдкс SCREEN.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
