Расчет корпуса мощного автомобильного сабвуфера для динамика Boshman V-1040
12.04.2011 20:14 #1
Помогите рассчитать корпус для саббуфера на динамику Boshman V-1040!
Может кто не будь уже делал на нем саббуфер????
19.05.2011 19:12 #2
Мощного сабвуфера на этом динамике не получится. Всего 200 Вт номинала и нижней частотой в 35 Гц. Поэтому смысла рассчитывать корпус специально для него нет. Сделай ящик объемом от 25 литров в фазоинверторном исполнении. Рассчитать порт можно с помощью простой программки BassPort.
40 27
20.05.2011 10:26 #3
Паследний аффтар жжот!!!
Извините! Не удержался! Наверное ржут над последним "высером" все, кто прочитал пост...
а-а-а-а!!! ВСЕГО 200Вт!!! а-а-а-а!!! нижней частотой в 35 ГЦ!!! Нет смысла рассчитывать корпус!!! а-а-а-а!!!
Извините ещё раз, - не могу проржаться до сих пор! Тема стОила этого высказывания, чтоб поднять её из дауна после полутора месяцев молчания!
21.05.2011 08:25 #4
Если честно, не понял юмора. Своим высказыванием я хотел сказать, что это бюджетный саб, который стоит 50$. И его стоит выбросить на помойку, потому как мощного баса в машине из него не добьешься.
03.06.2011 17:00 #5
50$ не очень и дешево.
200 Ват вполне нормальная мощность.
а 35гц. достаточно чтоби дать нормальний качествений басс.
Етот динамик играет не хуже акустики s-90.
В интернете нет на него даних чтоби рачитать с помощю програми.
1 7
22.02.2012 17:27 #6
С jbl sh без проблем.Качаешь прогу,инструкции,как пользовать и как снять данные на Г.Г. и без проблем. При установке проги попросит диск 2,вместо 1 ставь2 и все. Я с ней штук 10 проссчитал
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
