LED-светильник 1500 Лм за 30 минут
7 0
10.04.2011 13:59 #1
LED-светильник 1500 лм за 30 минут.
Сгоревшая в очередной раз в ванной комнате «энергосберегающая» КЛЛ заставила задуматься об использовании более надежного и эффективного источника света. Было решено использовать современные светодиоды. Выбор пал на светодиоды CREE в частности MC-E тёплого света, 3000К, на старе, кристаллы соединены последовательно serial http://beriled.biz/product_185.htmlМожно использовать кластер из 4-х последовательно вкл. XP-G http://beriled.biz/product_314.html но так как они дороже чем МС-Е остановился на на 2-х MC-E вкл. последовательно. В качестве источника питания для светодиодов использовался светодиодный драйвер 220В http://beriled.biz/product_319.html. Этот драйвер позволяет подключить к сети 220В от 8 до 12 последовательно вкл. светодиодов и питать их стабилизированным током 670 мА. Вместо специализированного LED драйвера 220В можно взять импульсный БП подходящей мощности, например вот этот http://beriled.biz/product_151.html
А светодиоды подключить через низковольтный драйвер, например вот этот http://beriled.biz/product_218.html. Вся конструкция получилась вот такой
Цоколь Е27 от сгоревшей КЛЛ
LED Drivers 220В
2 шт. светодиода МС-Е вкл. последовательно. Установлены на подходящий радиатор на термопасту http://beriled.biz/product_368.html
Для удобства монтажа светодиоды к драйверу подключены с помощь T –Connectorа http://beriled.biz/product_355.html
Если у светильника нет рассеивающего колпака для устранения блескости и теней можно использовать рассеивающие светофильтры или линзы коллиматоры с широким углом, например эти http://beriled.biz/product_335.html
Светильник в сборе имеет вот такой вид
135 11
6 19
10.04.2011 14:26 #2
И в какую сумму обходится такой светильник.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
10.04.2011 20:26 #3
Сообщение от Миргород Сергей
Примерно раз в пять дороже и не известно надежней ли.Светодиоды тоже имеют способность выходить из строя, да и драйвер это не резистор с конденсатором.
40 27
11.04.2011 02:58 #4
Сообщение от radiodvd
Сгоревшая в очередной раз в ванной комнате «энергосберегающая» КЛЛ заставила задуматься об использовании более надежного и эффективного источника света. jpg[/IMG]
Так ещё бы!
Запихать "сберегайку" в герметичный светильник!!!
Не любят они закрытых пространств! Потому как греются жутко внутри...
Увы, особенности конструктива. Много в выступающие части от цоколя не засунуть, вот и получается баланс разумного.
Было одно время, что в корпусах (пластиковой части) кЕтайцы делали отверстия для охлаждения, но располагались они между выходов спирали-колбы, а посему были не эффективными... Нужно как минимум больше "дырок" для охлаждения не холодного балласта, либо лампа с нормальным ПРА, - например на специализированном драйвере
У меня таким уже три года ничего не делается...
Аватар для g-zm
13 8
0 3
11.04.2011 09:10 #5
Сообщение от mailoDOG
Так ещё бы!
Это справедливо для ламп свыше40 (~200) Вт.У нас в магазине куча КЛЛ мощностью20-25 (~100-150) Вт стоят в плафонах по несколько лет и нормально.Может это все таки от производителя зависит как они сильно нагреваются.Вот сейчас испытал 25 (~150)Вт за час работы еле тепленькая
Последний раз редактировалось g-zm; 12.04.2011 в 19:46. Причина: уточнения
40 27
11.04.2011 09:48 #6
Позвольте?! Где это продаются сберегайки мощностью в 150-200Вт???
По нашим магазинам посудить, так самый ходовой товар - 20-25-ки, а никак не 150-ки! Я год назад "навигатор" на 35Вт искал, так еле нашел...
Мы про разные вещи говорим?!
Аватар для g-zm
13 8
0 3
12.04.2011 19:41 #7
Я имел в виду в пересчете в эквиваленте потребляемой мощности к лампам накаливания, делите на 5.
Последний раз редактировалось g-zm; 12.04.2011 в 19:48.
13.04.2011 04:49 #8
Вышли из строя 2 КЛП Vitoone (~8 месяцев прослужили), решил больше не покупать никаких КЛП - ну их в баню. Были вкручены в открытые плафоны - одна спиралью вниз, другая спиралью вверх.
135 11
6 19
13.04.2011 20:34 #9
Попробуй поремонтировать http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D0%BF&lr=10313 .
Аватар для g-zm
13 8
0 3
14.04.2011 00:10 #10
Сообщение от Andrey8688
Один случай это не закономерность, я ж говорю зависит от производителя.У меня MAXUS работают больше года.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
