Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 1 из 33
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
04.04.2011 22:22 #1
Цифровой вольтамперметр предназначенный для установки в блок питания для отображения выходного напряжения, тока и некоторых дополнительных параметров, выполнен в виде встраиваемого модуля. Основные характеристики устройства: основа устройства - микроконтроллер AVR ATmega8 компании Atmel; диапазон измеряемого напряжения: 0 В - 30 В, шаг 10 мВ; диапазон измеряемого тока: 0 А - 99 А, шаг 10 мА (шаг зависит от значения сопротивления шунта); два вариатна конструкции: с микроконтроллером в TQFP и PDIP корпусе; односторонняя печатная плата; компактная конструкция; отображение измеряемых величин на ЖК дисплее (однострочном или двухстрочном) на базе контроллера HD44780.
Подробнее: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
04.04.2011 22:22 #2
а как вы прошивку заливали ? с уже напаенными деталями.? а то я пытался, программатор пишет не можит войти в режим программирования.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
05.04.2011 09:20 #3
Чтобы внутрисхемно зашить микроконтроллер нужно освободть линии MISO, MOSI, SCK, Reset от внешних цепей. Особенно касается варианта схемы с микроконтроллером в DIP корпусе (там линия MISO подключена к VCC, а линия MOSI к GND).
07.04.2011 09:39 #4
Спасибо получилось. После прошивки на ЖКИ ничего не отображается,собирал 1 вариант (дисплей 2 строчный WH1602).
Но если коротнуть 29 ногу RESET через резистор 1кОм на +5V то на экране появляется какая то бегущая строка в виде крякозабров.
Аватар для Vadzz
406 86
07.04.2011 12:38 #5
Монтаж проверили? Прошивку правильную использовали ( в соответствии с типом применяемого индикатора) ? Fuse-биты правильно установили?
07.04.2011 19:11 #6
собирал точно по схеме 1 в 1 ATmega8 в корпусе TQFP32. Прошивку использовал для 1 варианта Дисплей 2×16. Fuse-биты установлены правильно. Собрал 3 такие платы и у всех такие проблемы.
Аватар для Vadzz
406 86
07.04.2011 22:17 #7
Эту тему с 4 страницы просматривали? Там тоже обсуждение этой разработки было, пользователи сталкивались с разными проблемами при сборке - вроде все решалось положительно.
Аватар для derby63
20 0
26.04.2011 18:10 #8
собрал за пол дня. подал питание и все завелось. atmega dip, дисплей товарищ подогнал, говорит стоят в таксафонах. проверил все прошивки для dip 2x16. все рабочие. автору большой респект.
Тип файла: jpg 1.jpg (89.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (132.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (123.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (116.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (98.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для derby63
20 0
26.04.2011 18:19 #9
Там еще не все детали допаяны, а уже работает. Вот какой дисплей используется. ДА и печатку для себя подправил, и разводку под дисплей тоже.
Тип файла: jpg 4.jpg (168.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (108.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
26.04.2011 22:04 #10
Замечательно. И если не затруднит и не жалко, то выложите свои печатки, вдруг пригодится кому-то.
Страница 1 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
