Неисправность дисковода
1 18
03.04.2011 15:26 #1
Неисправность такая,жмеш кнопку вызова диска не выходит,а просто какой то глухой стук.Вскрывал смотрел,там есть какойто толи флажок толи еще как назвать не знаю.Вобщем когда идет вызов этот флажок доходит до середины пути,а дископриемник остается на месте,рукой подталкиваеш проходит и все открывается.Погоняеш погоняеш все нормально.Закрываеш в корпус все начинается сначала.Мнение такое, может ли сломаться один из зубчиков того механизма?
204 69
04.04.2011 14:33 #2
Легко! Вместо сломанного зуба я паяльником вплавлял кусочек скрепки. Потом надфилем доводил до "совершенства"
Аватар для Sergey2
619 308
04.04.2011 22:43 #3
В нескольких старых привода, лоток тоже не выходил, причина была в растянутом пассике.
Ну анекдот что-то вспомнился
Новый русский звонит в компьютерную фирму:
я у вас недавно компьютер покупал, так у него пепельница сломалась!!! Какая пепельница!!!
Дык жмёшь на кнопку, а она выезжает.....
1 18
06.04.2011 08:12 #4
Веселенький ответ спасибо.При разборке на что нужно обратить внимание?Не смогу ли нечаянно повредить какую либо центровку того или иного привода.Сам еще ни разу не касался компьютерной техники.Магнитофоны брался запросто,а такую тонкую технику еще нет.
204 69
07.04.2011 11:49 #5
Надеюсь спецы откликнутся и помогут по настоящему
Сейчас уже дешевле заменить, чем ремонтировать. Ну, а раз уж всёравно выбрасывать - лезь смелее. Я ремонтировал дисководы - продувал головки - пыль на них оседает. Но заработали не все. В качестве моральной поддержки: ремонтировал швейную машинку - стежки пропускает (да простят меня спецы по швеймашинам) - открыл, покрутил, разобрался в принципе действия, подумал, убрал люфт в валах, подумал, сдвинул чуть назад головку(?) с нижней шпулькой(?) Всё заработало идеально.
1 18
07.04.2011 12:10 #6
Спасибо и на этом.Все вполне приемлемо.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
08.04.2011 05:42 #7
Sergey2 прав, один из пассиков растянулся. Проверить несложно, чуть мазнуть подозрительный пассик спиртовым раствором канифоли, некоторое время после этого будет выдвигать-задвигать, но недолго, резинку нужно менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
