Элемент питания в датчике давления шин
21.03.2011 17:05 #1
сей элемент.устанавливается в датчик давления шин. срок службы 5-6лет.
передача радиосигнала на частоте 433MHz.
и где можно купить.
за ранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Nikk_; 24.03.2011 в 19:15.
Аватар для Anod
Записей в дневнике: 2
0 6
22.03.2011 21:55 #2
Датчик
Сообщение от Nikk_
и где можно купить.
Думаю кроме официального BMW лекарства нет. По очень простой причине. Представьте соединение блютуз двух сотовых. Для коннекта и передачи информации нужен пинкод Его знает только BMW
2,193 1,125
22.03.2011 22:42 #3
Смотрите здесь http://www.xenon4you.ru/others/358/
23.03.2011 07:06 #4
Сообщение от Anod
мне нужно не само устройство передачи, а только элемент питания.) для передачи информации используется радиосигнал на частоте 433mhz. ещё бывет 315..но это на американках
23.03.2011 07:07 #5
Сообщение от lllll
спасибо, буду иметь ввиду
Последний раз редактировалось Admin; 23.03.2011 в 13:32.
Аватар для Borodach
199 56
23.03.2011 09:24 #6
Сообщение от Nikk_
Эти датчики выполнены в виде залитого монолита, поэтому как-то и что-то заменить внутри него будет, практически, невозможно.
Подзарядка элемента происходит при помощи пьезоэлемента, так же встроенного в этот "кирпичик"... .
Можно, конечно, попробовать найди его на разборе, но я сомневаюсь, что там будут элементы в хорошем состоянии... .
У дилера такой датчик стоит в районе 100-150 евро, думаю для BMW это не так уж и дорого ... .
24.03.2011 03:10 #7
Сообщение от Borodach
с учетом того что нужно менять все пять датчиков!!!
он разбирается легко, на фото с сверху датчик в разобранном виде, и с новым элементом, человек решил так его разобрать, лично я снимал компаунд и вынимал плату вместе с батарейкой(она припаяна к плате через металлические полоски).
ВОПРОС! где подобрать похожий элемент????
Аватар для Borodach
199 56
24.03.2011 10:29 #8
Здесь... .
http://www.google.ru/images?hl=ru&pq...og&sa=N&tab=wi
Только аккуратнее с припаиванием, ибо, если паять обычным припоем, то они могут просто выйти из строя.
Нужен специальный низкотемпературный, типа сплава Вудда, либо Розе.
Как сделаете, отпишитесь, интересно, что получится ... .
24.03.2011 18:57 #9
кто ищет тот всегда найдёт!)))))
TADIRAN SL-840/P 3.6V
дорогие тока, да и мало кто торгует ими
24.03.2011 18:58 #10
Здесь... .
обязательно отпишусь!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
