Усилитель Одиссей У-010
Аватар для Дмитрий55
18.03.2011 23:36 #1
Здравствуйте. Есть усилитель Одиссей у - 010 при включение на доли секунды мигнут лампы перегрузки и внутри под крышкой издается треск как из электро бутки и звука вроде нету (либо я не правильный провод подключал) точно не знаю. И при отключение тоже мигнут 2 лампы перегрузки. Что там случилось то? И сколько обойдется ремонт. Вообще есть смысл его чинить?
204 69
19.03.2011 08:39 #2
Если будешь ремонт делать сам "из любви к искусству", то получишь удовольствие за приемлемые деньги. Если отдашь в мастерскую, то это будет не ремонт, а реставрация. Это дорого.
А усилитель, скорее всего, просто возбуждается и за высохших электролитов.
Это решать тебе. Если нас хочешь к этому подключить, то давай рассказывай про своё финансовое состояние, для чего тебе нужен усилитель, какие колонки, источник звука, и тд. и тп.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 19.03.2011 в 08:44.
19.03.2011 13:00 #3
электролиты где они продаются вообще и какая цена.
И еще вопрос - можно слушать усилитель на перегрузки?) и если там восьми омный усилитель а стоят 4Ом
Аватар для Sergey2
619 308
19.03.2011 16:03 #4
Сообщение от Дмитрий55
Цена зависит от производителя, и параметров конденсаторов. Например интернет магазин чип и дип: http://www.chipdip.ru/catalog/radial...apacitors.aspx
Можно при минимальной громкости, при большой громкости могут сгореть как усилитель так и колонки, так как мощность и ток, будет превышать предельно допустимые в два раза.
И ещё вспомнил, посмотрите на этом сайте: http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Указаны Производители хороших и качественных конденсаторов, и Black-list конденсаторов, которые не надо покупать и ставить в любую электронику. А так же много интересной инфы о электролитических конденсаторах.
Последний раз редактировалось Sergey2; 19.03.2011 в 16:25.
Аватар для falkonist
229 31
2 11
20.03.2011 21:38 #5
Сначала бы почитать вот это: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
31.03.2011 11:39 #6
Сообщение от Владсаныч
Вот смотрите сами.
Тип файла: jpg 100_0694.JPG (747.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0695.JPG (772.5 Кб, 0 просмотров)
31.03.2011 11:41 #7
Для домашнего прослушивания =D
31.03.2011 15:31 #8
Сообщение от falkonist
Кстати сломался он из за перегрузки. Его включили на полную перегрузка мигала а не выключали.
Может этот треск из за испорченых конденсаторов?
Последний раз редактировалось Дмитрий55; 06.05.2011 в 18:49.
аудио, одиссей у 010, радиотехника, ремонт, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
