Визуализация магнитного поля
Аватар для dgrm
7 18
17.03.2011 12:34 #1
Собственно кто-нить интересовался\занимался визуализацией магнитного поля? Форму , полярность в пространстве хотя бы двухмерном.
К примеру: железные опилки(видно линии), магнитная плёнка-индикатор (видно насыщенность линий) или экран телевизора(вроде бы видно полярность и насыщенность)
Может что-нибудь на основе ЭЛТ либо ещё на чём-то что реагширует на маг. поле...
ну и само собой малогабаритное и чтобы можно было сделать в домашних условиях на доступных элементах
Аватар для sirak
414 65
18.03.2011 02:12 #2
http://deepgeotech.com/index.php
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=OF7laQiSTKQ
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Borodach
199 56
18.03.2011 22:59 #3
Наводки от магнитных полей сетевых трансформаторов и электродвигателей на отдельные детали и узлы можно сравнительно легко обнаружить, если воспользоваться индикатором магнитного поля, схема которого показана на рис. 26, а.
Основой индикатора является лампа 6Е1П. Поток электронов, вызывающий свечение ее экрана, под воздействием внешнего магнитного поля отклоняется согласно так называемому, правилу левой руки. Нормально светящийся сектор лампы имеет вид, показанный на рис. 26, б. Если индикатор окажется в магнитном поле, перпендикулярном плоскости экрана, светящийся сектор на экране искривляется либо в одну, либо в другую сторону в зависимости от направления магнитных силовых линий (рис. 26,0 и г). Степень искривления-светящегося сектора -пропорциональна напряженности магнитного поля, что позволяет ориентировочно оценивать ее значение. В олучае же воздействия переменного магнитного поля, светящийся сектор принимает вид, показанный на рис. 26, д. Ширину сектора можно устанавливать изменением сопротивления резистора R2.
Индикатор имеет чувствительность, достаточную для обнаружения магнитных полей рассеяния динамических громкоговорителей и силовых трансформаторов на расстоянии до 10 см. Уменьшив анодное напряжение и подобрав соответственно сопротивление резистора R2, чувствительность индикатора можно несколько повысить, правда за счет снижения яркости свечения.
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkP...mbedded#at=162
Аватар для sirak
414 65
19.03.2011 01:31 #4
Borodach какое отношение имеет ваша ссылка(http://www.youtube.com/watch?v=aaEkP...mbedded#at=162) к теме ?
Аватар для sirak
414 65
19.03.2011 01:33 #5
так же можно использовать включенный телевизор к маске трубки приблизить намагниченный предмет
Аватар для dgrm
7 18
24.03.2011 20:33 #6
про телевизор писал уже.
Вообще больше тема-это вопрос: есть ли в природе что-то электронное с экраном(желательно повторимое в домашних словиях),
которое может:
1) показывать линии поля также как железные опилки на листе бумаги.
2) обозначать полярность цветом например также как телевизор с ЭЛТ.
Что-то вроде сканера\пассивного радара\сонара .....
Пока пробую собрать контактный датчик для снятия формы детали и 3коорд датчик холла на нём для снятия поля в точках, может что и построит на компе интересное...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
