0 2
09.03.2011 19:16 #1
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста рабочую схему включения AD9850 (DDS) и контроллера ATmega.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
09.03.2011 23:11 #2
Вот есть конструкция на AD9833. Можете глянуть, почитать, ознакомиться с принципами работы. А также посмотрите даташит на AD9850, там тоже много полезной информации.
0 2
10.03.2011 11:35 #3
спасибо за проявленное внимание,но ссылка на ад9833 не помогла, даташит тоже не сильно прояснил дело. Если вы работали с такими микросхема то не могли бы объяснить как её подключать и в дальнейшем упралять ею?
Аватар для Vadzz
406 86
10.03.2011 14:16 #4
C подобного рода микросхемами я не работал но из даташита видно следующее.
Микросхемой управляет микроконтроллер по параллельному интерфейсу (8-бит данных, D0-D7) или по последовательному интерфейсу (линия D7 используется в этом случае). Передаются данные о частоте (32 бита), фазовой модуляции, включении режима пониженного потребления и формата загрузки данных (8 бит). Т.е. передаются 5 байт.
Дополнительно к линиям данных имеются линии управления: W_CLK (тактовый сигнал для загрузки параллельных/последовательных данных), FQ_UD (Frequency Update, сигнал загрузки данных входного регистра). Как передаются данные в том или ином режиме наглядно видно в даташите.
Последний раз редактировалось Vadzz; 10.03.2011 в 14:44.
0 2
10.03.2011 16:14 #5
спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
