Данный проект демонстрирует технику измерения частоты сердечных сокращений (пульса) по изменению объема крови в артерии пальца. В статье мы рассмотрим все основные моменты в аппаратной и программной реализации устройства.
Мне представляется более предпочтительным с точки зрения меньшей погрешности измерений, а также, меньшего времени измерений (последнее существенно в спорте), измерять пульс "от удара к удару", т.е. измерять интервал времени между "ударами" сердца, пересчитав его затем в привычные удары в минуту.
Можно ввести такой режим измерения в устройство, дописав программу МК...
ПО, видимо, во второй части статьи будет.
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.03.2011 в 17:00.
Верно, принцип один и тот же. Однако, чаще всего пользователи ждут все готовенькое, собрать схему, прошить мк и чтобы все сразу заработало.
Все-таки непонятно, почему не использован внутренний RC-генератор пик-а.
Резисторы на 33ом я бы тоже убрал. Чтобы погасить лишнюю напругу лучше всего между +5в и общей точкой эмиттеров транзисторов, включающих разряды индикатора, поставить стабилитрон на 2.4V или просто пару обычных диодов, которые будут имитировать стабилитрон. Все ж меньше деталек будет |
Кто будет собирать устройство - тот может поэкспериментировать с кварцем и с внутренним RC осциллятором микроконтроллера. Я вроде как слышал, что в каких-то пиках внутренний осциллятор не ахти, не знаю насколько это правда.
Резисторы 330 Ом - токоограничительные.
Относительно токоограничительных резисторов. В них нет большой необходимости. Выводы пика имеют встроенные ограничители тока. На уровне примерно 20mA. Именно поэтому их можно коротить на землю, между собой и т.д. Именно поэтому на протяжении многих лет мои студенты не смогли спалить ни одного пика Можно напрямую сажать на выводы пика светодиоды. Единственным ограничением является общее потребление тока пик-ом. Если вы все 13 выводов закоротите на землю и выдадите туда логическую единицу, то через пик потечет ток 13*20 = 260mA, что при 5-вольтовом питании даст более 1 ватта, рассеиваемого на пике. Это много. Но все не так плохо. Во-первых в схеме только 7 выводов пика подключены к сегментам индикатора. Это дает 7*20 = 140mA, причем часть напряжения (около 2-х вольт) падает не на выводе пика, а на светодиоде сегмента. Это дает нам 140*(5-2)= 420mW. Это все еще много. Теперь добавим в цепь питания светодиодов стабилитрон 2.4в, тогда на выводах пика будет падать только 5-2-2.4 = 0.6V, что дает выделение на пике только 140*0.6 = 84mW. Это уже полная ерунда. Вот как-то так. |
