Здравствуйте,возникла необходимость в измерении данной характеристики кварцевого резонатора. Может кто-нибудь объяснить как построить прибор который это бы делал, т.е. каков сам принцип измерения?
Последний раз редактировалось Admin; 23.02.2011 в 13:38.
Ну, это запросто. Ставишь последовательно с ним резистор (а лучше потенциометр) подаёшь напряжение с нужной частотой и рассчитываешь по простой формуле соотношений сопротивление.
Думаю подавать на вход предложенного вами делителя сигнал синусоидальной формы определённой амплитуды с частотой,которую можно перестраивать(предполагаю использовать DDS фирмы AD и перестраивать её частоту при помощи контроллера). Последовательно кварцевому резонатору поставить точный резистор на 100 Ом. А вот чем снимать напряжение пока сомневаюсь,думаю по поводу ad8307. Можете что-нибудь посоветовать?
Есть такой прибор ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЧХ. старое название Х1-1, ...Х1-7. Он содержал: генератор качающейся частоты, восокочастотный детектор, осциллограф (развёртка синхронная с ГКЧ), генератор меток (кварцованый). на экране отображелась частотная характеристика. При проверке кварцевого резонатора можно было видеть и гармоники.
В Вашем проэкте нет нобходимости использовать столь высокочастотный ОУ. Достаточно пордетектировать сигнал с сопративления. |
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать для чего тебе это надо и с какой точностью тебе это надо измерить.
Кварц - вещь нелинейная и его сопротивление сильно зависит от частоты. На его резонансной частоте его сопротивление резко падает - поэтому он и работает на этой частоте. Ну, правда, есть кварцы, которые работают на высших гармониках. |
О какой частоте говорим? Раз ДДС, значит контроллер на полпорядка выше по частоте работает. Какие проблемы? |
Контроллером я намереваюсь управлять частотой,которую синтезирует микросхема (к примеру ad9833). Частоту можно будет выставить до 20МГц. Ну а сопротивление ,которое можно измерить -думаю килоома будет достаточно с точностью измерения до ома. Встроенного АЦП контроллера впритык, да и шумит он сильно.
