Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 1 из 9
18.02.2011 00:24 #1
помоготе хотел собрать зарядное из блока питания компа(болок АТ) на микрухе тл494, вот по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/026/ схема первая .
все зделал как там написано но регулятор тока неработает , што нетак сделал подскажите ?
когда подключаю активную нагрузку (свеча накала) на виход , ток дает скачок до 14А и плавно падает регулатор не реагирует свеча греется - шо нетак?
Последний раз редактировалось Admin; 19.02.2011 в 13:52.
204 69
18.02.2011 12:03 #2
Похоже на рекламу
Свеча накала от (для) дизеля?
В ссылке девайс для зарядки аккумулятора?
386 56
1 1
18.02.2011 21:26 #3
Ты свечей практически накоротко закоротил выход...
19.02.2011 02:29 #4
ага свеча от дизеля
в силке девайс для зарядки
204 69
19.02.2011 03:47 #5
Могу только повторить: ты закоротил выход БП!!!
204 69
19.02.2011 03:48 #6
Блок питания сработал нормально - штатно.
Аватар для falkonist
229 31
2 11
19.02.2011 14:24 #7
Уважаемые Владсаныч и yrik2008, по-видимому, вы недостаточно ознакомились с сущностью переделки по приведенной bogdik'ом ссылке. Речь идет не о компьютерном БП, а о его переделке как зарядного устр-ва. Принцип работы: стабилизатор тока, пока напряжение на аккумуляторе не доросло до максимально допустимого для аккумулятора, после чего он переходит в режим стабилизатора напряжения. Т.о., при закорачивании выходов напряжение падает, но ток выхода всё равно должен оставаться стабильным.
2 bogdik: зачем Вы пишете в другом форуме, если на "Радиокоте" по этому сабжу есть подробная тема по наладке? В ней многие вопросы уже рассмотрены.
Могу для ознакомления (может, умные мысли и придут в голову) порекомендовать и свою аналогичную разработку:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=39128&f=11
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
19.02.2011 20:55 #8
На нашем форуме эта тема также поднималась неоднократно и подробно рассматривалась в различных темах, например:
Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Аватар для Borodach
199 56
19.02.2011 21:15 #9
Здесь оч . много ссылок на эту тему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
19.02.2011 23:26 #10
ОК спасибо будем разбиратся что не так
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
